2.0 TDI 170PS BMN starker Ölverbrauch
    • Golf 5 Diesel
    • 2.0 TDI 170PS BMN starker Ölverbrauch
      Hallo zusammen,
      leider hat mein Golf, BJ2008 ca. 120.000km schleichend mehr Öl verbraucht, was sich innerhalb von wenigen Tagen auf 1L/150km hochgespielt hat.
      Da er nicht getropft hat, wurde davon ausgegangen das es verbrannt wird.
      - aus der Motorentlüftung kommt sehr viel Öl, nur wie/woher kommt es darein?
      - im Fehlerspeicher steht diesbzgl. leider nichts
      - Turbo macht keine abnormalen geräusche
      - Motor läuft rund
      - Ventideckel wurde runter geschraubt mit der hoffnung über die Glühkerzenöffnung was zu sehen, leider sieht man so gut wie nichts...
      Vor ca. 30.000km wurden die Piezo Elemente von einer VW-Werkstatt getauscht, ansonsten lief er bis Dato reibungslos :/
      Habt ihr eine Idee/ist beim BMN etwas bekannt, was man noch prüfen könnte?
      Wir wissen aktuell nicht wirklich wie wir ausschließen können, obs am Motor, Turbo, irgend eine Dichtung liegen könnte
      Vielen Dank schon mal
