IMULSE MB 650 Tief-Mitteltöner 16,5 cm ua. für den Golf IV
  • ebay
  • IMULSE MB 650 Tief-Mitteltöner 16,5 cm ua. für den Golf IV
    Tieftöner Bass TMT Golf IV Impule MB 650
    Verkauft wird ein Satz (2 Stück) Impulse Tief-Mitteltöner Typ MB 650
    Der Woofer verfügt über einen 1,2 Kg Gramm Magneten für ausreichend Hub und TIefgang.
    Die EInbautiefe beträgt 7,5 cm
    Der Frequenzgang ist mit 50 Hz - 3 KHz angegeben.
    Aus diversen Testberichten geht hervor das er durchaus auch tiefer geht und allen Anforderungen gerecht wird.
    Die Aufhängung ist für den Woofer schon sehr hart - auch wenn er mit einer weichen Sicke ausgestattet ist - was einen schönen Tiefgang mit sich bringt
    Entsprechend ist er auch belastbar.
    Entsprechende Berichte zu den Lautsprechern sind im Netz verfügbar.
    Die Belastbarkeit ist mit 300W angegeben, was jedoch als Spitzenwert angesehen werden kann und die effektive RMS Leistung bei ungefähr 150 W liegen mag.
    Der Lautsprecher sind neu und waren nie verbaut.
    Passend zu den Lautsprechern biete ich z.B. noch die passenden Dinstanzringe an um die Lautsprecher optimal in einen Golf IV oder Passat B hinter der Türverkleidung nach vorne holen zu können.
    Abholung in PB/Hövelhof
    Versand und Verpackung zu Lasten des Käufers!!
    Passend dazu habe ich für den Golf IV noch den passenden Adapterring im Angebot
