Rns 310
    • Golf 5
    • Hallo, ich hab ein problem. Ich habe ein RNS 310 aus einem golf 6 in meine golf 5 gti ein gebaut. Hab das gateway auf 7n0 tnnummer getauscht.. jetzt zum problem egal ob ich über vcds oder odis auf das Radio(adresse 56)zugreifen will kommt immer die fehlermeldung Steuergerät antwortet nicht.. aber nur beim radio in die navi(adresse 37 ) kann ich zugreifen.. wo liegt der fehler oder hat das problem jemand schon mal gehabt?? Muss ich was um pinnen?? Bitte um hilfe
      Mfg sascha
    • Ja aber ich kann keine softwarestand im radio abfragen und nichts codieren.. kann keiner über adresse 56 zugreifen?also wenn man auf radio radio geht führt vcds 3 scans durch und sagt mir dann steuergerät antwortet nicht das ist normal? Oder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von g5gti07 ()
    • Das ganze ist ja auch in der Adresse 37 Navigation hinterlegt. Ist ja auch ein Navi und kein Radio im Prinzip :D
      Softwarestand steht unter 37 genau so wie beim Radio unter 56
      Hier mal n Beispiel eines RNS 310
      Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: RKS\3C0-035-270.clb
      Teilenummer SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
      Bauteil: RNS310 H12 0212
      Seriennummer: VWZ1Z2I8038071
      Codierung: 000004010400000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
      ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02007
      ROD: VW_RNS310_VW36.rod
      VCID: D7925EDAAE16C51
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
      Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
      Revision: 00H04000 Seriennummer:
      Codierung: 1442908
      Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
      VCID: 3448495657204E9
      Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
      Codierung: 00000022
      Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
      Codierung: 00000022
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
      Bauteil: Tuer-SG 007 2101
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
      Und die letzen beiden Einträge des Fahrzeugscans. Hier ist kein 56 Radio zu finden
      Das war ein G6 mit original verbauten RNS 310
      In einem Scirocco eines Kumpels genau so. Und in nem anderen Golf 6 ebenso
