Wo Antennenverstärker Dachantenne Golf V
    • Golf 5
    • Wo Antennenverstärker Dachantenne Golf V
      Hallo an alle,
      ich habe folgendes Problem:
      Seit einiger Zeit ist mein Radioampfang (RCD 300) sehr schwankend. Eine Überprüfung im Radiomenü ergab ANT 1 OFF ANT 2 ON.
      In meinem Golf (Bj. 2006) ist nur eine Heckscheibenantenne verbaut, eine Vorrichtung für eine 2. Heckscheibenantenne ist nicht vorhanden, eine 2. 16V-Antenne ist oben auf dem Dach. Da ich keine Navi-/Telefonfunktion habe, verhält es sich so, dass die Dachantenne (ANT 1) für die Diversity zuständig ist und der Heckscheibenantenne (ANT 2) bei schlechtem Empfang zur Seite springt. Da diese aber im Menü nun als OFF angezeigt wird, erklärt sich auch der schwankende Radioempfang. Da ich vermute, dass es möglicherweise an einem defekten Antennenverstärker der Dachantenne liegt, wollte ich fragen, ob jemand weiß, wo ich diesen Verstärker finde um ihn zu wechseln, ohne dass ich das halbe Auto zerlegen muss. Das Nachrüsten einer 2. Heckscheibenantenne schließe ich für mich aufgrund des Umbauaufwandes zunächst aus, es würde mir reichen, wenn durch einen Wechsel des Verstärkers der Radioempfang wieder klar wäre.
      Danke und Grüße
    • Hmmh, das ist blöd, da dies die Hoffnung auf die Lösung meines Problems war. Wenn es nicht an dem Antennenverstärker liegt da keiner vorhanden ist, kann mir jemand sagen, warum ANT 1 (Dachantenne) im Radiomenü auf OFF steht und welche Lösungen es dafür gibt?!
    • Dachantenne
      Hi
      hat die Dachantenne einen Stab etwa 30cm lang oder ist es nur eine Flosse.?
      Stab= UKw Antenne, dann ist der Anpassverstärker im Fuß, vermutlich Schaden durch Wasser, reißen gerne die Gewinde der Schrauben ab..
      Ist es nur eine Flosse, dann ist dort maximal, GPS oder Telefon bzw. Standheizungsantenne drinne.
      VCDS für Golf V Plattform vorhanden. Bei Fragen einfach PN senden.
    • Es handelt sich in der Tat um die 30 cm Stabantenne. Dann werde ich wohl nicht drumherum kommen diese komplett zu wechseln. Hat jemand einen Tipp für eine Flosse, die Radioempfang ermöglicht und die einfach nur gewechselt wird mit Plug&Play ohne zusätzliche Kabelverlegung, Entstörer etc. oder muss ich doch wieder auf eine Stabantenne zurückgreifen?
    • Ich halte den Aufwand, sich eine universelle UKW-Haifischflosse aufs Dach zu schrauben, gleich hoch, wie die große Scheibenantenne zu aktivieren.
      Ob der Radioempfang mit einer solchen Antenne gut ist, kann ich nicht sagen und wage ich sogar zu bezweifeln!
      ebay.de/itm/Shark-Dachantenne-…in_77&hash=item43bd7b1ad5
      ebay.de/itm/FAKRA-F-Antennenad…in_77&hash=item540fa7e284
      Da die Antenne ebenfalls einen Verstärker integriert hat, kommst Du nicht drumrum noch ein Kabel mit 12V Zündungsplus unters Dach zu legen. ;)
      Alternativ die benötigten Teile zur Aktivierung der großen Heckscheibenantenne:
      ebay.de/itm/VW-Tiguan-5N-Anten…in_77&hash=item20f92459ce
      ebay.de/itm/VW-Golf-5-6-Antenn…in_77&hash=item20f9d9d41c
      Zusätzlich vom Teiletubbie:
      • 1 St. Antennendummy, 1K0 035 507 L (16,76€)
      • 1 St. Steckergehäuse, 1C0 973 119 (2,70€)
      • 1 St. Spreizmutter, WHT 000 011 (0,46€)
      • 1 St. Schraube, N 013 969 21 (0,13€)
      • 3 St. Schrauben N 908 163 01 (0,22€)
      • 1 St. Stecker 1K0 972 751 (1,23€)
      • 1 St. Stecker 1K0 972 751 A (1,23€)
      • 1 St. Stecker 1K0 972 752 (1,57€)
      • 2 St. Einzelleitungen 000 979 152 E (6,58€) (<--- 8| )
      • Kleinmaterial 2 Euro
      Alle Preise je Stück.
