RCD 310 Lightning in
    • Golf 5
    • RCD 310 Lightning in
      ich habe mir vor kurzem ein RCD 310 für meine Golf V United Bj.2008 gekauft, das verfügt ja nur über ein 210. Jetzt wollte ich mir einen Lightning Media-In gleich mit einbauen, habe aber gelesen, dass da u.U. ein update des Moduls notwendig ist, welches über ein USB Media in gemacht werden kann. Heißt das für mich, ich müsste mir ein USB und ein Lightning media in kaufen, damit ich das lightning ans laufen kriege? Oder gibt es da noch Alternativen? Bei dem Radio ist kein Media-In Kabel dabei..
      Danke für die Hilfe!
    • Wann wurde das 310er hergestellt? Hat es das schwarz/weiss Display?
      Bei den 310ern ab ( ich glaube ) 2011 besteht meines Wissens nach nicht mehr die Möglichkeit da sowas anzuschließen, weil der CD Wechsler Eingang einfallen ist.
      Edit: Ich lasse mich da natürlich gerne eines besseren belehren. ;)
      Gruß André,
      "döp döp döp dödödöp döp döp
      dödöp döp döp dödödöp döp döp"
      Scooter, 2003
      Jedes RCD 310 hat einen CD Wechsler Eingang
    • Echt? 8|
      Also laut USB-nachrüsten.de geht's bei meinem RCD310 nicht mehr, weil es jünger als 2011 ist.
      Edit:
      Gruß André,
      Scooter, 2003
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andre1982 ()
    • Meiner Mutter ihr Polo ist von 2012 und des hat den AUX Stecker der an der Schnittstelle angeschlossen wird. Man kann auch noch unter volkswagen.de jedes Auto mit RCD 310 und MEDIA IN konfigurieren. Da Media In Auch den Wechseranschluss bzw die Pins des AUX Ins braucht ist der mit Sicherheit noch vorhanden
      EDIT OK wirklich grad eins ohne CD Wechsler Anschluss gefunden. Da sind nur noch die Pins für AUX In, also auch Media in Drin :rolleyes:
      Aber da es ja hier um Media In geht, ist das kein Problem
    • Ich kann ja mal morgen die Anschlüsse von meinem fotografieren. Hab noch ein zweites, baugleiches da.
      Wäre schick wenn man da tatsächlich noch was anschließen könnte.
      Gruß André,
      Scooter, 2003
    • Naja AUX In ist auf jedenfall vorhanden bei den 12 Pins vom Wechsler Anschluss. Media In geht ebenfalls auf die Pins.
      Das der CD Wechsler Eingang aber entfallen ist, finde ich faszinierend.
      Aber warum sollte man sich auch noch n CD Wechsler einbauen wenn man n USB Stick mit Titelanzeige und Steuerung übers Radio oder über MFA und MFL haben kann, was auch noch günstiger ist :D
    • CD Wechsler ist natürlich Oldschool. :D
      Aber so'n USB/SD Modul im Handschuhfach würde mir ja schon ganz gut gefallen. :)
      Gruß André,
      Scooter, 2003
      Wird aber dann nicht funktionieren, da es ja die billige Variante übern Cd Wechsler ohne Titel Anzeige ist. Nur das Originale Media in, was man für ca 100 Euro kriegt geht dann noch.
      Die Wechslersimulatoren halte ich e für Müll
    • Wobei das garnicht mal so billig ist. :D
      Hier mal die versprochenen Bilder vom RCD310.
      Ich hoffe es ist alles erkennbar.
      Gruß André,
      Scooter, 2003
    • Schonmal vielen Dank für die Hilfe. Ich muss gestehen, dass ich selber nicht so viel Ahnung von dem ganzen Kram habe. Also für Dumme:
      Ich hab mir n gebrauchtes RCD310 gekauft (von welchem Jahr das ist kann ich gar nicht sagen. Es hatte vorher jeden Falls nur ein AUX-in und kein USB-in). Ich will jetzt im Endeffekt n Lightning Adapter dran haben, damit ich mein Iphone 5 anschließen und über das Lenkrad bedienen kann. Was genau muss ich mir denn jetzt noch zulegen?
      Ein Interface und das Lightning-in Kabel?
      amazon.de/Media--Adapter-Apple…ords=lightning+in+rcd+310
      Sowas? Und wie genau sieht dann das Interface dazu aus?
