Codierung Bremse hinten nicht möglich?
    • Codierung Bremse hinten nicht möglich?
      Hi,
      Da ich hinten die R32 Bremse auf meinem GTI und vorne eine 4 Kolben fahre. Wollte ich eben mal das Bremsen STG auf die R32 Bremse codieren. Jetzt kann ich allerdings nur vorn etwas ändern aber hinten nicht. Wieso kann ich hinten nichts verändern?
      2006er Golf 5 GTI #gechippt #3" AGA ab Turbo #HFI CAI V2 #Turbo Outlet #S3 LLK und SUS #KW V2 #18" Detroits #330x30 4 Kolben Vmaxx #Strongflex VA+HA
    • Du muss dem abs via codierung sagen ob die 15 zoll (280er) 15/16 zoll (288/312) oder 17 zoll (345) oder allrad klein verbaut ist. Das ganze muss zum abgleich hardwareseitig am abs block umgesteckt werden.
      Ich kann ja bzw habe vorne schon die R32 17" mit VCDS codiert. Nur es gibt rein garnichts für hinten.
      Und ihr sagt mir jetzt das ich im Zeitalter des Can, vorn am ABS block was machen muss?
      Könnt ihr mir sagen was ich da zu tun habe oder mich verlinken wo es steht?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von miCro2k ()
    • Dann hat sich das erstmal erledigt :)
    • Das mit der Brücke würde ich auch gerne mal näher erklärt haben wollen.
      Bei meinem Golf BJ.08 war bereits die große Bremse codiert, obwohl ich orignal Bremse hatte. Erkennbar ist die doch an der letzten Ziffer.
      Hatte mal was gelesen von der Brücke 14 und 32 oder so in der Art hatte aber den Effekt, das ich nix mehr bei der Bremse codieren konnte.
      Zum Thema größerer HBZ. Welche passt plug&play beim GTI?
      Danke
      Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SUS| Golf 6 SUV | TTRS Ansaugung | K&N Matte | DomiBox | US Standlicht | BullX 3' DP | DMS | DD LLK | Turbo Outlet| H&R | Autotech-HD | Skoda Xtrem | SuperPro ALK | SuperPro Querlenker | MonsterMats | SRS-Kotis | R32 gelocht HA | 8Kolben VA370x32mm | EDEL01 ab Kat | Golf 6 GTI Lenkrad | GFB DV+ | HFP-A35HV | Scirocco R 3D Tacho | TFS Engineering
    • Hat der GTI nicht den größten?
    • nein der TTRS bzw RS3 ist ein 23,8mm HBZ der vom GTI glaube nur ein 22mm
