Tempomat eingebaut
    • Golf 5
    • Tempomat eingebaut
      hab bei mir Tempomat nachträglich eingebaut funktioniert alles,bloß komischerweise hab ich seit dem im Fehlerspeicher stehn,
      Wischerhebel defekt!!! aber funtionieren tut alles ohne Probleme,
      hatte das schon mal jemand von euch und kann mir vielleicht sagen woran das liegen kann?
    • @Devilsnight,
      Thodai schrieb:
      Falls nicht schon so codiert, probiere mal folgendes: 0013142
      :whistling:
      Sorry, die richtige Codierung muß natürlich so aussehen: 0012122
      Bei Dir ist der Wischerhebel "defekt", da die Codierung dem Lenksäulensteuergerät sagt, daß ein Wischerhebel MIT Bordcomputer-Steuerung verbaut ist. Da Du aber ein MF-Lenkrad hast, sollte an der sechsten Stelle der Codierung nur die GRA stehen (2), nicht Bordcomputer und GRA (4).
    • Thodai schrieb:
      :whistling:
      Habs gerade geändert auf die Codierung und jetzt geht alles einwandfrei, 0013142 die hab ich erst drinn gehabt,hab da wohl nicht richtig gelesen wegerm MFL beim Codieren :whistling:
      Vielen Dank für die Hilfe
    • Hi
      Kann mir jemand die Codierung für meinen Golf sagen
      Habe MFA + ,GRA,Handschalter und MFL leider kriege ich immer den Fehler
      Scheibenwischerschter für Intervallbetrieb defekt
      Meine jetzige Codierung lautet 0002042
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Nachrüsten einer GRA ohne MFA/MFL
      Tag auch an Alle,
      Bezgl des Einbau einer GRA ist ja ne Menge Lesestoff zu finden & ich hab das soweit auch alles verstanden.
      Ne Frage würde ich trotzdem mal stellen, auch wenn es schon zu spät ist :D
      Vorbereitend sollt man ja die Teilenummer des Schleifring ablesen um das richtige Lenksäulensteuergerät verbauen zu können.
      Ich hab aber im Netz eine Seite ausfindig gemacht die eine GRA für den Golf V ohne MFA anbietet.
      Im Internet steht ja das meistens das Steuergerät mit der TN 1K0 953 549 BK passt.
      Frage, woher wissen die von der Seite so genau dass das Stg passt?
      Ich meine anhand der Fzg. Gestell Nummer lässt sich ja der Schleifring Typ nicht bestimmen oder?
      Wie gesagt, hab`s nun schon bestellt und versuch es einzubauen.
      Link
      Danke schon mal für evt. Feddback
    • ich würde jetzt behaupten anhand der fahrzeug identnummer können sie deine austattung sehen und somit wissen welche steuergeräte du wo verbaut hast und dir somit die passenden teile anbieten.
      Pirelli Edition | 230PS | H&R Deep | ABT SP01
      ________________________________________________
    • Ich würde so vermuten:
      Anhand der 10. Stelle in der Fahrzeugidentnummer (ehemals Fahrgestellnummer) kann man das Modelljahr des Autos ableiten. 5 = 2005; 7 = 2007; etc.
      Wenn man nun weiß, ab wann der Schleifring des Typs 2 verbaut wurde (aus dem Teilekatalog), sollte es ein leichtes sein das passende Lenksäulensteuergerät zu ermitteln.
      Der Umbau geht aber erheblich günstiger!
      280 Euro für ein Lenksäulensteuergerät, ein Kabel (das bis~MJ06 vom LSStG zum Motorsteuergerät verlegt werden muß), den Lenkstockhebel und ein paar Kabelbinder sind schon saftig!
      Das ist eines von vielen.
      wiki.ross-tech.com/wiki/index.…l_Control_Module_Versions
      Midline- oder Highlinesteuergerät nach dem eigenen Schleifring-Typ raussuchen und gebraucht auf eBay kaufen ist günstiger. Soll irgendwann ein Multifunktionslenkrad verbaut werden, dann gleich zu einem Highline-Steuergerät greifen. Für GRA und MFA reichen Midline.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thodai ()
