Gurtwarner und Heckklappen öffner problem trotz vcds
    • Golf 5
    • Gurtwarner und Heckklappen öffner problem trotz vcds
      Männer,
      Es gibt Probleme beim Codieren beim Gurtwarner Anleitung von Stemei.de und die Codierung das die Heckklappe mit der Fernbedienung aufspringt. Beides ein bzw aus gestellt mit VCDS aber kein Erfolg. mit dem Lappi und Kabel ist alles ok, haben auch andere Sachen codiert die Funktionieren.
      Wer kann weiter helfen?
