PCV Fix mit CatchCan für 2.0 TFSI
  • PCV Fix mit CatchCan für 2.0 TFSI
    Habe ein Werk2 PCV Fix mit CatchCan abzugeben.
    PCV Fix wie bekannt aus Alu und 2 Messing Schlauchtüllen um ein CatchCan anzuschließen.
    CatchCan in schwarzem Kunststoff mit Schauglas.
    Die CatchCan hat fest gegossene Anschlüsse, zum entleeren muss entsprechend ein Schlauch gelöst werden und mit einer Spritze welche beigelegt wird geleert werden. Alternativ kann das komplette CatchCan ausgebaut und ausgeleert werden.
    Die Schläuche sind bereits zugeschnitten und waren passend unter einer TTS Motorabdeckung montiert.
    Der Stopfen für die Ansaugbrücke ist nicht wie abgebildet aus Kunststoff sondern aus Alu mit entsprechender Bohrung an der bei Bedarf der Ladedruck abgenommen werden kann.
    Bei Bedarf ist auch das PCV Fix einzeln erhältlich.
    Das Set war ca. 6 Monate und 5000km an einem Golf 5 GTI Edition30 verbaut.
    In diesem Zeitraum war das CatchCan ca. 1/3 gefüllt und wurde einmal geleert.
    Passend bei allen 2.0 TFSI EA133
    Preislich stelle ich mir 130 Euro VB vor.
    Grüße
    Christoph
