00229 Kältemitteldruck unterer Grenzwert unterschritten
    • Golf 5
    • 00229 Kältemitteldruck unterer Grenzwert unterschritten
      ich habe bei meinem Golf V GTI BJ 2008 folgende Fehlermeldung im VCDS
      00229 Kältemitteldruck unterer Grenzwert unterschritten .
      VAG Com zeigt einen Kältemitteldruck von 1-2 Bar an.
      KlimaService wurde am Freitag gemacht. Allerdings ist das Problem noch aktuell.
      Beim Einschalten der AC Taste geht der Kompressor auf 1000 Umdrehung schaltet sich aber sofort wieder ab und geht anschließend wieder auf 1000 Umdrehungen.
      Der Druck wird nicht aufgebaut.
      Außerdem ist ein ruckeln beim Einschalten des Kompressors wahrnehmbar.
      Habt ihr eine Idee ? evtl der Kompressor komplett defekt oder schaltet sich der Kompressor direkt aus sobbald der Grenzwert unterschritten wurde?
      Danke für die Hilfe
    • Hallo.
      Wenn der Druckgeber in Ordnung ist, und richtige Werte anzeigt, hast du definitiv zu wenig Kältemittel in der Anlage. Wenn das Regelventil im Kompressor nicht angesteuert wird, also Klimaanlage aus, hat man ca. 5 bar, im System, Je nach Aussentemperatur leichte Unterschiede. Wenn der Kompressor dann arbeitet, steigt der Druck im Hochdruckbereich, und fällt im Niederdruckbereich. Der Geber sitzt im Hochdruckbereich.
