Neu ABS STG Block lässt sich nicht umkodieren
    • Golf 5
    • Neu ABS STG Block lässt sich nicht umkodieren
      Hallo Zusammen
      Ich brauchen ein par Info Dringend, ich habe bei meine VW Golf 5 die Premium Tacho vom VW EOS besorg zum einbauen. Bevor ich das machen würden sollte ich ABS STG Block getauscht werden. Ich habe das auch gemacht.
      Es ist ein Problem aufgetaucht, alles kann man umkodieren ausser ABS und ESP zusammen. Wie könnte ich das am besten machen weis jemand wie man das genau und richtig machen sollten.
      Ich bin sehr Dankbar für jede Antwort im voraus.
      Grüss skele
      Das ausgelesene Nummer vom ABS Block.
      bilder-hochladen.ch/di-6GGB.jpg
    • Kannst du denn überhaupt auf den Button Codierung klicken? Was passiert dann? Es ist einfach mal gar keine Codierung vorhanden.
      Ist die Straße trocken, drauf den Socken. Ist die Straße nass, Fuß vom Gas!
      ZUM VERKAUF:
      - Lenksäulensteuergerät
      - GTI Fußstütze Golf V NEU!
    • Sicher, dass man einen MK60EC1-Block aus einem Beetle überhaupt im Golf zum laufen bekommt?
      Ein MK60EC1-Block kann AFAIK ausschließlich bei VW codiert werden.
    • Da läuft aber irgendeine Entwicklungs-Software drauf. Woher hast du den denn? Ich würde damit ja nicht im täglichen Straßeneinsatz fahren wollen...
      Du hast schon bedacht, dass die Codierung von der FIN abhängig ist?
