Problem mit FSE Bluetooth Koppelung
    • Golf 6
    • Problem mit FSE Bluetooth Koppelung
      Moin,
      ich konnte leider trotz ausgiebiger Internetrecherche Lösung Antwort für mein Problem finden und hoffe nun, dass mir jemand von euch helfen kann.
      Ich fahre seit kurzem einen Golf VI Variant, Sondermodell Style, der über eine Bluetooth FSE verfügen soll. Mit dieser würde ich gerne mein iPhone5s koppeln. In der Betriebsanleitung und in diversen Foren wird dazu immer auf das Telefonmenü in der MFA verwiesen, dieses ist bei mir aber nicht vorhanden. Wenn ich auf das Telefon am MFL drücke passiert nix, die Mikrofon Taste stellt nur das Radio stumm. Wenn ich am iphone bluetooth aktiviere und dann die Zündung einschalte wird auch kein UHV Gerät gefunden.
      Was mache ich falsch oder welche Komponenten fehlen mir?
      Folgende Teile sind in meinem Golf vorhanden:
      MFA+ (Woran kann man das erkennen? Ich nehme an, dass es verbaut ist da es für das Sondermodelle Style laut VW Katalog Standard ist)
      MFL
      RCD310
      FSE Steuergerät unter dem Beifahrersitz mit Nr: 7P6 035 730 E siehe auch Bild
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Chris
    • Hallo Chris,
      Ob MFA oder MFA+ erkennt man erstens an der vorletzten Zahl der Teilenummer zB. durch auslesen mit VCDS oder bei VW (6=MFA, 7=MFA+, 8=Premium) oder aber noch einfacher, die beiden Anzeigen unterscheiden die sich optisch und in deren Funktionen.
      MFA, MFA+
      Da Du ein Multifunktionslenkrad hast sollte aber schon die MFA+ verbaut sein.
      Hast Du am Telefon nur Bluetooth aktiviert oder dieses für andere Geräte auch "Sichtbar" geschaltet?
    • Zündung an, 2 Minuten warten und dann vom iPhone aus versuchen zu koppeln. Wenn das nicht funktioniert ggf. die passende Sicherung überprüfen und den Fehlerspeicher auslesen. Es könnte sein, dass das Modul defekt ist.
    • Hast du nicht den kleinen Bildschirm über den Handschuhfach? Bluetooth Touch Adapter zufällig?
      Hatte auch keine Verbindung zusammen bekommen,musst nur den Touch Adapter per Bluetooth Laptop ein Update rauf spielen.
      Software ist zwar nicht leicht zu finden aber mir hat's geholfen...außer du hast ein andere Teil verbaut
    • rcd310 hilfe (Bluetooth)
      Jetzt hat der themenstarter das forum verlassen anstatt mal zu erzählen ob oder wie es läuft.
      Dafür ist ein forum doch da, Lösungen und austausch
      @joer32: nein hab ich leider nicht. Ich glaube diesen touchscreen hat aber nur der UP , oder? Ich hab einen golf6 styl bj2011 ohne handyvorbereitung (handyhalter am amaturenbrett)
      Evtl.ist ja hier im forum der ein oder andere der direkt bei vw arbeitet und sich mit dem rcd310 auskennt. Und genau weiß was ich machen muss damit es klappt. Ein update, ein adapter oder es einfach nur irgendwie aktivieren vielleicht?
      Den Menü punkt hat das radio an und aus stellen kann man Bluetooth auch. Aber weder das handy findet das radio noch rumgedreht.
    • Kopplung des Handys erfolgt in der MFA+ und nicht übers RCD 310 :D
      Falls Multifunktionslenkrad vorhanden ist dann einfach damit in das entsprechende Menü blättern. Falls nicht lange die untere Taste der Wippe für die MFA drücken bis das Menü erscheint und dort dann ins Telefonmenü wechseln und dann das Handy da dann koppeln
    • Genau diese Einstellung meine ich matze
      also es geht in erster linie um musik. Am liebsten ohne irgenwas zu verbauen was man sieht wie z.b.beim up
      wie gesagt das multif.lenkrad ist verbaut aber ein handyhalter nicht. Welches orginal vw teil muß ich den kaufen damit es geht. Oder update. Oder fehler auslesen oder oder oder
