Drehzahlmesser nach ausbau defekt?
    • Golf 5
    • Drehzahlmesser nach ausbau defekt?
      Hallo, mein Drehzahlmesser geht nicht mehr, der rest wie Tankanzeige , Geschwindigkeitsmesser und Gradmesser funktionieren problemlos.
      Es wurde heute die Leds am Tacho gewechselt, in meiner Wunschfarbe. Scheinbar wurde was beim ausbau zerstört?
      Also die Nadel bewegt sich etwas minimal bis gar nicht
      Könnte ein Motor defekt sein?
    • Hört sich recht eindeutig nach etwas unvorsichtigem Ein-/Ausbau an ;)
      Wahrscheinlich hast du den Stellmotor hinten rausgedrückt, womit dann die Welle vom Zahnkranz rutscht.
      Links: Offener Stellmotor - man sieht das Zahnrad, dass den Zeiger direkt bewegt und die Welle, welche durch 2 Wechsel-Felder über ein Magnet-Rad angetrieben wird.
      Rechts: Stellmotoren - beim schwarzen Pfeil wenn eine Lücke ist, dann mal vorsichtig wieder zusammendrücken.
      Was anderes Fällt mir grad nicht ein, ausser dass du ihn elektrisch kaputt gemacht haben könntest. 8o
      VCDS-Haber-Liste
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 2.0 TDI ()
