Xenon Pinbelegung
    • Golf 5
    • Xenon Pinbelegung
      Ich habe mir einen Golf 5 GT TSI mit Wildschaden gekauft. Er is soweit wiederaufgebaut, jedoch wurde bei dem Unfall der xenon Stecker beschädigt. Nun liegen auf der Beifahrerseite 12 blanke adern. Ich habe mir auch schon einen neuen Stecker mit 10cm Kabelgekauft, jedoch sind die Farben unterschiedlich und ich weiß nicht wie die Pinbelegung ist. In dem Forum konnte ich zwar schon so viel herausfinden:
      Pin 1 - Stellmotor
      Pin 2 - Stellmotor
      Pin 3 - Stellmotor
      Pin 4 - Stellmotor
      Pin 5 - Masse
      Pin 6 - Abblendlicht Xenon +12V
      Pin 7 - Masse
      Pin 8 - Fernlicht Halogen +12V
      Pin 9 - Blinker +12V
      Pin10 - Standlicht +12V
      Pin11 - Xenon Shutter - Nur bei Bi-Xenon.
      Pin12 - Nicht belegt
      jedoch weiß ich nicht wie die pins 1-4 zu setzen sind da in der Beschreibung nur "Stellmotor" steht. Die anderen Adern könnte ich mit einem Voltmeter herausfinden.
    • Xenon Pin Belegung
      Hi welches baujahr, und welche Version dann such ich Dir was raus haben meinen Umgebaut und hab die Unterlage noch
      VCDS für Golf V Plattform vorhanden. Bei Fragen einfach PN senden.
    • Schick mir mal deine Email adresse, dann hab ich was gefunden, kann es aber hier nicht hochladen (vermutlich zu doof) ?(
    • Pinbelegung ALWR ohne Kurvenlicht
      Pin 1 - Nicht belegt
      Pin 2 - CAN High von Pin 16 des CAN Gateway
      Pin 3 - CAN Low von Pin 6 des CAN Gateway
      Pin 4 - Nicht belegt
      Pin 5 - Nicht belegt
      Pin 6 - Signal von Pin 4 des Niveausensor vorne
      Pin 7 - Signal von Pin 4 des Niveausensor hinten
      Pin 8 - Signal von Pin 6 des rechten Scheinwerfer (Abblendlicht)
      Pin 9 - Nicht belegt
      Pin10 - Signal von Pin 2 des Niveausenor hinten
      Pin11 - Signal von Pin 1 des Niveausenor hinten
      Pin12 - Signal von Pin 1 des Niveausensor vorne
      Pin13 - Nicht belegt
      Pin14 - Nicht belegt
      Pin15 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer rechts
      Pin16 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer links
      Pin17 - Signal an Pin 1 des Scheinwerfer links
      Pin18 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer links
      Pin19 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer links
      Pin20 - Signal an Pin 4 des Scheinwerfer rechts
      Pin21 - Signal an Pin 2 des Scheinwerfer rechts
      Pin22 - Signal an Pin 3 des Scheinwerfer rechts
      Pin23 - Dauerplus 12V
      Pin24 - Masse
      Pin25 - Signal von Pin 2 des Niveausensor vorne
      Pin26 - Nicht belegt
      Musst dann halt durchmessen aufs Alwr Steuergerät. Sitzt auf der Beifahrerseite seitlich im Armaturenbrett. Wie auf der anderen Seite der Sicherungskasten
