Golf VI Tacho in Golf V - Umrüstung fertig - kleiner Schönheitsfehler!
    • Golf 5
    • Golf VI Tacho in Golf V - Umrüstung fertig - kleiner Schönheitsfehler!
      Hej!
      Habe es nach langem hin und her endlich geschafft, in meinen Golf V GTI ein Golf VI KI mit weißer MFA und neuem ABS Steuergerät einzubauen. Soweit alles super - funktioniert einwandfrei:
      Jetzt hab ich nur noch einen quasi Schönheitsfehler im KI:
      Wenn ich die Handbremse ziehe, leuchtet die Leuchte für defekte Lampen auf (also die Ausfallskontrolle)
      Wenn ich jedoch eine Lampe entferne, leuchtet das Waschwassersymbol auf.
      Jedoch funktioniert der Waschwassergeber in der MFA einwandfrei und teilt mit, wenn das Wasser fast leer ist.
      Habe den Adapter für den Tachoumbau von Carsystems gekauft - kann es sein, dass sich die da bei der Pinnbelegung geirrt haben? Oder hat der GTI Golf VI Tacho eine Andere?
      Hast das schon mal jemand von euch gehabt? Ansonsten bleibt mir nur Adapter ausbauen und nachmessen und das macht wenig Spaß =/
      Einbelegung hätte ich folgende gefunden:
      Stecker Golf 6 5K1 32 polig blau Stecker Golf 5 36 polig (Belegung abhängig von Ausstattung)
      Pin 1 - Pin 3 vom Tankgeber oder Pin 4 für Steuergerät Kraftstoffpumpe - 17
      Pin 2 - Pin 4 vom Tankgeber oder Pin 8 für Steuergerät Kraftstoffpumpe - 18
      Pin 3 - nicht belegt
      Pin 4 - nicht belegt
      Pin 5 - nicht belegt
      Pin 6 - nicht belegt
      Pin 7 - Lesespule WFS -7
      Pin 8 - Lesespule WFS -8
      Pin 9 - Geschwindigkeitssignal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach,
      Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem - 28
      Pin 10 - nicht belegt
      Pin 11 - Ölstands- und Öltemperaturgeber - 26
      Pin 12 - nicht belegt
      Pin 13 - nicht belegt
      Pin 14 - nicht belegt
      Pin 15 - Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links - 22
      Pin 16 - Klemme 31 - 19
      Pin 17 - Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand - 34
      Pin 18 - Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur
      und Kühlmittelmangelanzeige - 35
      Pin 19 - Temperaturfühler für Außentemperatur - 36
      Pin 20 - Klemme 31, Sensormasse - 33
      Pin 21 - nicht belegt
      Pin 22 - nicht belegt
      Pin 23 - nicht belegt
      Pin 24 - nicht belegt
      Pin 25 - Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse - 6
      Pin 26 - Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand - 5
      Pin 27 - Kontrollleuchte für Öldruck - 25
      Pin 28 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, High - 13
      Pin 29 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, Low - 12
      Pin 30 - nicht belegt
      Pin 31 - Spannungsversorgung Kl. 15 - 1
      Pin 32 - Spannungsversorgung Kl. 30 - 2
      Golf 5 36 poliger Stecker (Belegung abhängig von Ausstattung)
      1 - Zündung Klemme 15
      2 - Spannungsversorgung Klemme 30
      3 - nicht belegt
      4 - Nebelscheinwerfer
      5 - Bremsflüssigkeit
      6 - Feststellbremse
      7 - Transponder 1
      8 - Transponder 2
      9 - CAN-Netz Antrieb
      10 - CAN Antrieb Low
      11 - CAN Antrieb High
      12 - CAN Kombi Low
      13 - CAN Kombi High
      14 - CAN-Netzwerk Kombi
      15 - CAN-Leitung Kombi
      16 - Geber für Kühlmitteltemperatur
      17 - Kraftstoffvorratsanzeige
      18 - nicht belegt
      19 - Masse Klemme 31
      20 - nicht belegt
      21 - nicht belegt
      22 - Bremsbelagverschleiss
      23 - nicht belegt
      24 - nicht belegt
      25 - Öldruck
      26 - Geber für Ölstand / Öltemperatur (TOG)
      27 - nicht belegt
      28 - Ausgang Geschwindigkeitssignal
      29 - Eingang Geschwindigkeitssignal
      30 - Uhrzeiteinstellung über Radio Daten
      31 - Uhrzeiteinstellung über Radio Masse
      32 - Uhrzeiteinstellung Radio + 5v
      33 - Masse Sensoren 31
      34 - Waschwasserstand
      35 - Kühlmittelmangelanzeige
      36 - Aussentemperaturfühler
      LG und Danke schonmal!
