Nach Wechsel von Lenkrad und Lenksäulenstg. defekt?
    • Golf 5
    • Nach Wechsel von Lenkrad und Lenksäulenstg. defekt?
      habe gestern mein Lenkrad und das passende Lenksäulensteuergerät gewechselt.
      Ausgangslage:
      Golf Comfortline mit GRA am Blinkerhebel und MfA-Wippe am Wischerhebel. Lenkrad ohne Multifunktion, das Lenksäulensteuergerät ist eines mit der endung AP (Midline), der Schleifring mit endung C und sollte damit ein Typ2 sein?!?
      Veränderung:
      MFL mit Schaltwippen und Tausch des Lenksäulensteuergerätes mit endung CH.
      Nach umbau wurden mir mehrere Fehlereinträge angezeigt.
      So ist z.b. das anlernen des ABS und der Servo nicht möglich und es wird mir angezeigt das der Geber für Lenkwinkel defekt ist. Versuche ich diesen zu löschen, taucht er sofort wieder auf.
      Ebenso ist der Fehler in der GRA neu, vermute aber mal das ich eine falsche Codierung genommen habe.
      Hier mal ein Auszug:
      Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
      Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W040712 Kilometerstand: 171470km
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-056-BAG.lbl
      Teilenummer SW: 03C 906 056 EN HW: 03C 906 056 T
      Bauteil: MED9.5.10 G00 1188
      Revision: 66H09--- Seriennummer: VWXBZ0G0656600
      Codierung: 0000075
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026
      1 Fehler gefunden:
      001384 - Schalter für GRA (E45)
      P0568 - 008 - unplausibles Signal
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 01101000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 171477 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 11:54:02
      Drehzahl: 0 /min
      Last: 0.0 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: 54.0°C
      Readiness: 1110 0101
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
      Teilenummer: 09G 927 750 FA
      Bauteil: AQ 250 6F 0843
      Codierung: 0000072
      VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-614-517-MK60AT.clb
      Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
      Revision: 00H14001
      Codierung: 0021121
      VCID: 68D33BA30B73DB43AB3-803D
      1 Fehler gefunden:
      00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
      014 - defekt
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT
      Bauteil: Climatic PQ35 141 0909
      Revision: 00141027 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007241683
      Codierung: 008D0F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 6FE150BF2E9D0C7BEA9-803A
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 200607 021 0501
      Codierung: 00038805
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1AD6NG
      Codierung: 0013111
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1C226E64I
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME181A07537
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2D33517DO
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME313B3A63I
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
      Bauteil: J0527 056 0111
      Codierung: 0001234
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 7AF771EB65DF59D34D7-802F
      Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 007 0050
      1 Fehler gefunden:
      00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
      014 - defekt
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 872 A
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
      Codierung: 0003103
      VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H27 5603
      Revision: H27 Seriennummer: 210909F2000740
      Codierung: ED801F0600060200006002
      Betriebsnr.: WSC 01458 666 30905
      VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-8038
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 1212
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
      Bauteil: Tuer-SG 006 120A
      Codierung: 0000052
      VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
      Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
      VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
      2 Fehlercodes gefunden:
      02546 - Lenkungsendanschlag
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
      Kilometerstand: 171470 km
      Temperatur: 21.0°C
      Spannung: 12.10 V
      Spannung: 11.90 V
      014 - defekt
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
      Bauteil: KSG 0401
      Codierung: 08C802087F2D8405484A03E010CC
      VCID: 78F36BE35BD34BC33B3-802D
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
      Codierung: 0000052
      VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
      Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
      Bauteil: Radio RCD510 005 0236
      Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3N2012267
      Codierung: 01000200020000
      Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
      VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
      Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
      Bauteil: SWP:3.24.7 H24 0214
      Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
      VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
      Ende----------------------------(Dauer: 01:54)-----------------------------
      Bedanke mich schon einmal.
      Freue mich über Tipps und anregungen :D
    • Tempomat ist vermutlich noch der alte mit Index A verbaut. Der ist nicht kompatibel (oder ohne Ihn zu modifizieren) kompatibel mit dem CH Steuergerät. Musst einen mit Index G verbauen. Wenn man das Steuergerät tauscht müssen alle Sensoren die im ABS/ESP Block hinterlegt sind über Login neu freigeschaltet werden und angelernt werden. Danach sollten die Fehler auch wieder verschwinden
    • Welche tn hat der gra habel?
      Auf welchen gra hebel hast du das ch stg codiert?. Normal ist das nur 4 zonen tempomat. Wichtig. Welchen index vom gra hebel hast du? Tn ist wichtig.
    • Hallo.
      Wie oben schon geschrieben. Lenkwinkelsensor anlernen, Wischerhebel mit Index G.
      Die Codierung scheint zu stimmen. 1234
      1 Auomatik/DSG. 2 MFL mit Tiptronic, ohne PTT. 3 GRA mit 4 Positionen. 4 Heckwischer verbaut, MFA über Wischerhebel. 2 anstatt 4, wäre Heckwischer verbaut, MFA über Wischerhebel nicht verbaut.
    • @Typ1H9
      Wegen der TN vom GRA muss ich noch einmal nachsehen.
      @Matze90
      Kam nicht in alle Sensoren rein glaube der 63 oder 60 war nicht erreichbar.
      @Thodai
      So wie Matze 90 schon geschrieben hat.
    • jazzbluegolf schrieb:
      Index G bedeutet letzte Buchstabe der Teilenummer ist ein G?
      Jub.
      Ich hätte mal meinen Lenkwinkelsensor verfluchen können! Nach zwei Zigaretten und einmal Tschakka rufen hatte es urplötzlich doch noch geklappt.
      Ich an Deiner Stelle würde, wie gesagt, nochmals ran.
    • Servus, So sah es bei mir vor 2 Wochen auch noch aus als ich ein Golf 6 Lenkrad und Lenksäulensteuergerät CH im Golf 5 Gewchselt habe..
      1 Fehler gefunden:
      00895
      GRA/ADR Bedienteil
      (E45) 014 defekt
      Dann Tempomat mit TN 1K0953513G eingebaut... und siehe da .. funktioniert ohne Probleme! Alles läuft ;)
    • Kurze Frage vorweg: Kann es sein, dass du vor dem Anlernen keinen Login durchführst? Du musst vor JEDEM Einstellen der Grundeinstellung den Code zum Freischalten im 03-Bremsensteuergerät eingeben. Dann ist es nämlich nicht möglich. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du dein ABS Stg durch Wechsel es Lenksäulenstg geschossen haben solltest. Batterie war ja hoffentlich abgeklemmt alleine schon zwecks Airbag ;)
      also -> 03 Bremsenelektronik - 2 Login / bzw. Zugriffsberechtigung - Code eingeben (glaub 40168 oder so)
      -> Grundeinstellung - Block 063
      danach wieder Login -> Code eingeben
      -> Grundeinstellung - Block 066
      danach wieder Login - Code eingeben
      - dann den Wagen STARTEN und das Lenkrad gerade ausrichten
      dann Grundeinstellung - Block 060 - Lenkwinkel -> dann geht er.
      Bei mir ging es fast nie mit abgestelltem Motor - weiß der Himmel warum. Sobald er gestartet war, ließ sich die Möhre anlernen....
      Während dem Anlernen von 063 und 066 NICHT auf dem Bremspedal stehen sondern Leerlauf und Handbremse!
      Steht aber alle in der Anleitung von mytouran.
      Der GRA Fehler geht weg, sobald du den Tempomat Hebel gegen Index G tauscht - gibt es bei AHW für ca. 70 Euro!
      Nach dem anlernen langsam ganz nach links und wieder nach rechts lenken. Danach ein kleines Stück fahren, bis die ESP Lampe (bzw. auch die der RDK) aus ist -> Danach wieder stehen bleiben - wieder links lenken - langsam nach rechts -> dann sollte das Lenkrad licht ausgehen und die Lenkung ruckartig ganz leicht gehen!
      Viel Erfolg!
