Türschloss Probleme - Fehlercodes ausgelesen (mal wieder ein Problem hier im Forum)
  • Hi Leute
    so habe mir ein neues schloß gekauft und eingebaut
    und siehe da
    keine fehler mehr.
    alles funktioniert wieder so wie früher :)
    gruß mathias
    also das schloss kostet 90€ richtig.
    Gibt es das nur bei VW?
    Achja war der einbau sehr schwierig, weil ich hab genau das gleiche prob.
    mfg pelle
  • meins hat am samstag bei VW 92 gekostet!
    einbau war zu 2. ne stunde dran! mir ist aber so ein scheiss clip für die FH gebrochen also scheibe in die tür gefallen!
    ohne dem vielleicht 45 mins ;) wenn man weiss wies geht!
    ist aber kein akt! bissl fingerspitzengefühl dann gehts!
    bis denn!
    cu eddie
    Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    danke für die schnelle hilfe.
    Dann muss ich morgen mal zum freundlichen und mir eins kaufen.
    mfg pelle
  • bei mir siehts so ähnlich aus:
    lichtwarnsummer ohne funktion,
    warnleuchte fahrerseite o. f.
    schloss fahrerseite ist blockiert
    kann mir einer sagen was ich da machen kann?
    sicherungen sind alle ok, hab keinen plan von fehlerspeicher etc.
    schonmal danke...
    neues schloss so wie ich mir morgen kauf :P
    mfg pelle
  • geh zum freundlichen und lass dir den fehlerspeicher auslesen.
    ich denke mal, dass bei dir auch das schloss oder der mikroschalter kaputt ist.
    gruß
    mc-star
  • Ey star pennst Du auch mal??? :D
    Ich hatte ein ähnliches Problem, aber bei mir hat das mit dem Batterieabklemmen geholfen. Habe den Wagen über NAcht ohne strom gelassen und am nächsten Morgen siehe das alles wieder ok! Danke für die Hilfe hier!
  • ich bin um 6:00 Uhr schon am arbeiten
    :O :O :O
    das mit dem stromabklemmen kann auch helfen.
    würde ich auch erstmal ausprobieren, damit das steuergerät zurückgesetzt wird!!!
    gruß mc-star
  • Einzelne Schlösser gibts für 40€ bei R-A-R und wer noch die lauten hat der kann sich gleich ein leises aus nem 2002er Lupo oder so kaufen :)
    Hab ich auch so gemacht, und die Lieferung ging schnell von statten.
  • Hi all
    habe bei mir ähnliche Symptome gehabt, habe gestern das Schloss mal ausgebaut.
    Der Mikroschalter funktioniert einwandfrei.
    Naja, dann habe ich das ganze Schloss auseinandergebaut, dummer Fehler.
    Nachdem mir ein paar Plastikführungen entgegenkamen hatte ich das komplette Schloss auf.
    Der Fehler war dann schnell gefunden. Die Lötstellen der Pins vom Stecker waren lose. Nachdem ich diese festgelötet habe, klappte der erste Test wunderbar.
    Leider habe ich beim zusammenbau des Schlosses nicht alles wieder richtig zusammenbekommen...
    Es funkitoniert jetzt alles wieder ausser das aufschliessen per FFB.
    Da ich keine Lust mehr habe das Schloss wieder auseinanderzubauen, wollte ich mal nach der Teielenummer fragen. Wenn es geht natürlich von einem "leisen" Schloss.
    btw.
    hat jemand vielleicht auch die Teilenummer von den Fensterheberführungen die nicht aus Plastik sonder aus Stahl sind?
  • @tiny guckst du im teilenummernthread :)
    1 leises schloß bringt herzlich wenig. musst wenn alle austauschen (was ich auch bald machen werde, das laute nervt nämlich)
    ist bei mir auch so.
    ich muss das auto 3x abschliessen kmit ffb bis er piept. man hört auch in der hinteren tür bei jedem abschliessen so ein komisches geräusch.
    beim losfahren (autolook) geht auch dieser pin wieder hoch und ich muss 7-8 mal die tür schliessen bis es passt.
    aber auf ein neues schloß hab ich keine lust.
