Halter für PDC Sensoren Golf R Stange
    • Golf 6
    • Halter für PDC Sensoren Golf R Stange
      Hi..
      suche dringend die Halteplatten für die Golf 6 R Stoßstange.
      Die Sensoren werden ja in so eine Art Gehäuse geklipst. dieses Gehäuse hält allerdings nicht an den Gittern der Stoßstange.
      Es sind also noch Halteplatten verbaut. Wäre nett wenn mir da jemand die Teilenr zukommen lassen könnte.
    • Hallo
      Wird sind jetzt zu Zweite wo das TN sucht ich brauchen auch genau das selbe. Die für aussen habe ich, wenn du brauchst könnte ich dir die Nummer schicken.
      Lg skele
    • Ohne Gewähr:
      5K0 919 493 J (LINKS und RECHTS INNEN) 6,25€/stk
      Wenn das nicht passt, ist es wohl ein Nachbau-Gitter. Dann bräuchtest du die 5K0 853 671 J zu 164,82€.
    • Dank dir.. aber diese teile suche ich nicht..die Teilenr die du mir gegeben hast, sind die "Kästchen" wo die PDC Sensoren reingeklipst werden.
      Diese werden aber zusätzlich noch an dem mittleren Gitter mittels einer Halteplatte befestigt (welche es aber noch einzeln gibt)
      Also für die jenigen , die das gleiche problem haben... Diese Halteplatten bekommt man nur zusammen mit dem mittleren Stoßstangengitter.
      Also heißt es reinkleben..
      lg
    • Oder einfach den Pfusch weglassen und in den sauren Apfel beißen: Neues Gitter kaufen.
