GRA mit MFA nachrüsten, ESP Fehler bei Hitze
    • Golf 5
    • GRA mit MFA nachrüsten, ESP Fehler bei Hitze
      Einen schönen Guten Tag,
      ich bin neu und habe meinen Golf5 Variant frisch erworben.
      Mit dem Forum komme ich noch nicht ganz so zurecht wie ich es mir Wünsche.
      Kommt aber sicherlich bald.
      Ich habe einige Fragen bzw. brauche Hilfe.
      1. Ich habe einen 2007er Golf V Variant 1.9 TDI mit 87tkm auf der Uhr.
      Das Fahrzeug besitzt nur MFA und kein MFA+
      Ich möchte nun ein Tempomat nachrüsten und liebäugele mit folgendem Angebot:
      ebay.de/itm/NEU-VW-GRA-Golf-5-…in_77&hash=item58bd303e19
      Ist dies der richtige Hebel?
      Ich möchte mich vergewissern, dass ich dabei nur Lenkrad demontieren muss,
      Hebel anbringen, Stecker einstecken und codieren muss.
      Nicht, dass ich später ein weiteres Steuergerät oder ähnliches kaufen muss.
      2. Bei längeren Fahrten und Hitze leuchtet die ESP Leuchte auf. Welches Bauteil
      ist defekt, muss gewechselt werden.
      3. Ist ein Umbau von MFA auf MFA+ möglich? Wenn ja mit welchem Aufwand und
      Kosten verbunden?
      4. Ich habe das Standardradio drin. Ich möchte allerdings über USB Musik hören.
      Ist dort ein neues Radio fällig oder kann ich, bis ich das restliche Geld
      zusammengespart habe mit dem alten Radio USB Musik (per Zufallswiedergabe
      hören)
      Ich nehme auch gerne schon Vorschläge für neue Radios an. Diese sollten haben:
      USB, AUX, Zufallswiedergabe.
      Was ich nicht brauche: Navi (es sei denn man kann dort günstig Software mit Liveverkehrsmeldungen
      und Umleitungen wie bei TomTom bekommen)
      Gerne auch: Touchscreen und Abspielmöglichkeit von Videos.
      Womöglich wäre auch ein Hebel oder Lenkrad schön um damit das Radio bedienen zu
      können.
      Sollte dieser Thread zu groß für die Themen sein bitte schreiben. Dann splitte
      ich die in die jeweiligen Kategorien auf.
      Ich bin kein Soundfetischist und habe auch keine weitere Anlage oder Subwoofer
      im Auto. Schön wäre es, wenn man durch einen Hebel oder am Lenkrad das Radio
      steuern könnte.
      Danke schon mal im Voraus. Ich hoffe, dass ich hier lange und begeistert aktiv
      sein werde.
      Frage 1+2 steht erstmal ganz oben auf der Prioliste.
    • Hi und willkommen im Forum!
      ebay.de/itm/NEU-VW-GRA-Golf-5…=item58bd303e19
      Generell ja, es kann aber sein, daß in dem Set der alte GRA-Hebel enthalten ist. Suche auf eBay lieber nach folgender Teilenummer: 1K0 953 513 G
      Das ist der Hebel vom Golf 6. Der macht keine Probleme.
      Das im Set enthaltene Kabel benötigst Du nicht, weshalb das Set keinen Sinn macht.
      Hast Du die kleine MFA oder keine MFA?
      Die Frage zielt darauf hinaus, da, wenn keine MFA verbaut, Du das Lenksäulensteuergerät ebenfalls tauschen werden mußt, denn
      • keine MFA, keine GRA und kein MFL = Lowline Lenksäulensteuergerät
      • MFA, bzw. MFA+ und/oder GRA = Midline Lenksäulensteuergerät
      • MFL = Highline Lenksäulensteuergerät
      Für die GRA ist also mindestens ein Midline-Lenksäulensteuergerät nötig.
      Zu Deinem ESP-Problem kann ich leider nichts sagen.
      Kosten verbunden?
      Ja, ist möglich.
      • Gebrauchtes KI aus der Bucht kostet zwischen 80 und 120 Euro,
      • zwei neue Transponder für die beiden Zündschlüssel ~ 30-50 Euro
      • Jemand der Dir die Wegfahrsperre anlernt ~ 100 Euro
      hören)
      Wenn Du mit dem derzeit verbautem Radio (ich nehme mal an ein RCD300) leben kannst, könntest Du Dir so etwas einbauen. Zufallswiedergabe können die Dinger aber glaube ich nicht.
      Darf es auch gerne ein neues Radio sein, könnte für Dich das RCD510 für den chinesischen Markt interessant sein.
      Alle RCD510 haben in der Front einen SD-Kartenslot, die chinesische Variante hat auf der Rückseite zusätzlich einen USB-Anschluß.
      Nachteil des chinesischen RCDs: Kein RDS und keine deutsche Menüsprache (Englisch und Chinesisch).
      Zu dem neuen Radio könnte es sein, daß das in Deinem Auto verbaute Gateway getauscht werden muß. Das Gateway ist die "Zentrale" aller im Auto verbauter Steuergeräte. Ist dies zu alt für das Radio, muß es gegen ein Neueres ausgetauscht und auf Deine Ausstattung codiert werden, da sonst die erwünschte Busruhe nach dem Zusperren des Autos nicht eintritt und die Fahrzeugbatterie auf kurz oder lang entladen würde.
      Grüße
      Thomas
    • Update:
      Vielen dank an Black-Magic und vor allem Thodai, mit welchem ich über PN in Kontakt stehe.
      Das Thema tempomat und MFA+ ist durch.
      Nun geht es nur noch um ESP und ein bisschen Radio.
      hören)
    • Ich nehme an, dass es das RCD 300, ist Serienausstattung. Ist bei diesem Modul Zufallswiedergabe möglich?
      Diese brauche ich nämlich unbedingt
