Golf 6 Spiegeleinklappen per FFB Codieren
    • Golf 6
    • Golf 6 Spiegeleinklappen per FFB Codieren
      ich suche einen Codierer mit VAS aus dem Raum 29614 Soltau
      der natürlich gegen bezahlung das Spiegelklappen per FFB freischalten kann.
      Danke schon mal im voraus
    • 1. mit VAS geht es nicht. Es wird O..S Engineering oder VAG CAN Pro benötgt.
      2. Ich kann dir ggf. Ein Remote-Diagnose-Set zukommen lassen. Dann könntest du es bequem bei dir zu Hause codieren lassen.
    • ligno schrieb:
      Wie weit möchste fahren? :)
    • Moin
      mal ne Frage bin gestern über was gestoßen und wollte mal fragen ob das so hinhaut soll angeblich mit VCDS codierbar sein.
      Anklappfunktion der Aussenspiegel aktivieren
      Im Türsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW Golf VI die Anklappfunktion der Aussenspiegel zu aktivieren.
      Folgende Codierung ist anzuwenden:
      1. STG 42 (Türelektr. Fahrer)
      2. STG Codierung -> Funktion 07
      3. Wert um +4096 erhöhen
      1. STG 52 (Türelektr. Beifahr)
    • Es geht auch beim ED35. Die Codierung oben ist aber nicht die einzige auf stemei.de, die vollkommen falsch ist.
      +4096 codiert lediglich, dass anklappbare Spiegel verbaut sind und ist daher bei euch dann ab Werk schon so codiert.
    • Matzel schrieb:
      Wie lautet dann die Codierung die das automatische Anklappen ermöglicht?
      Ich kann meine nämlich nur manuell anklappen, am Schalter. Bei einigen Bekannten funktioniert das automatisch...
      Hast du denn das Licht/Sichtpaket ? Ohne wird das wohl nicht klappen, spreche aus erfahrung :whistling:
      Leon FR 2.0 TFSI
      Focus ST 2.5T
      Golf 6 Edition 35
      Golf 5 R32
      3.5" E-Exhaust Soundfiles
      Stammtisch H/CE/HK
