Golf 5 GTi mit K03 Optimieren lassen
    • Golf 5 Benziner
    • Golf 5 GTi mit K03 Optimieren lassen
      Hallo
      Was sagt ihr dazu :?: . Da mein Lader leider undicht ist und ölt
      wie sau aus dem Lader raus möchtet ich den K03 Lader bei turbozentrum Berlin überholen lassen, und auf STAGE 2 optimieren lassen .Möchte eure Meinung hören was würdet ihr
      machen überholen lassen und nicht Optimieren oder überholen lassen und optimieren
      lassen .
      hier weiter Infos zur Optimierung : turbozentrum.de/turboservice/t…serienturbolader/a-32206/
      Momentan hat mein Golf 5 GTI (AXX) mit K03 durch den Umbau 240 PS,
      war auf dem leistungsprüfstand :thumbsup: . An der Software
      wurde noch nichts geändert ,alles original nur mechanisch wurde von mir viel
      verändert .
      Umbau noch Offen:
      Lader optimieren und Software Anpassung wenn der Lader optimiert ist.
      Alex
      S3 LLK
      Forge Schaltwegverkürzung
      HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
      HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
      HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
      R32 heck + Bullx 100 endrohre
      Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
      Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
    • So Lader ist bei Turbozenturm-Berlin angekommen und wurde überprüft
      . Die Neuigkeit ist sehr schlecht ;( mein Lader ist tot Risse im krümmer, und an
      der Abgasseite des Laders, druckdose defekt ;( Weiß jetzt nicht mehr weiter
      benötige dringend eure Hilfe .
      Was soll ich jetzt machen :?: bin am überlege ob ich ihn auf
      k04 umbauen, den an die teile komme ich sehr günstig dran deswegen frage ich
      euch jetzt ,soll ich es machen oder nicht .Die Option steht jetzt offen, Oder
      würde ihr sagen beim k03 bleiben.
      Bitte um Hilfe es ist dringend da ich Urlaube
      habe und den Umbau und die Reparatur
      selber mache benötige das Auto nach mein Urlaub wieder .
      Alex
      S3 LLK
    • Nein sparen will ich nicht :D , nur habe vieles gelesen das er
      nicht ausgelegt ist der AXX für ein k04 stimmt das? man liest ja viel hier im Internet
      .wie gesgt würde den umbau machen, nur ist der AXX standfest mit den k04 lader :?:
      S3 LLK
    • So habe den Umbau fertig 8) . Auto läuft so weit :thumbsup: ,nun habe ich
      ein Problem ich hoffe ihr könnt mir hier bei helfen der Verbrauch ist enorm
      hoch geworden, komme mit ein vollen tank nur noch 300km ;( vorher bin ich 480km bis 500km
      weit gekommen ich finde es sehr viel was er jetzt verbraucht was kann es sein liebe grüße
      S3 LLK
    • Was genau ist alle geändert? Also was genau ist umgebaut usw?
      Zu den genannten Lader oben, bei der Firma gibt es keine Unterlagen / Daten.
      Die letzte Anfrage diese Woche nach einem Verdichterkennfeld / Verdichterdiagramm oder wenigstens der Angabe WELCHER Druck bis zu WELCHER Drehzahl maximal gefahren werden kann - mit den "umgebauten Ladern" - brachte nur Schulterzucken.
      Eine Arbeitsgrundlage ist damit also nicht gegeben und das Risiko von Schäden (da keine Infos) ist nicht wenig.
      Würde ich nicht anfassen wollen. Da gibt es andere Anbieter die das alles ohne Fragen inkl Wuchtprotokoll mit liefern. :thumbsup:
    • hallo Robin
      Eingebaut ist:
      1X k04 Schaufelgeometrie ist original geblieben ,wurden
      nur die Lager geändert (OST Lagerung+feinwuchtung)
      1X HD Pumpe Autotech
      1X Turbo outlet k04
      1x Druckrohre wurde alle geändert von Turbo outlet
      und Drosselklappe so wie die Schläuche
      1X S3 Einspritzdüsen
      1X S3 SUV
      1X RS4 Druckbegrenzungsventil
      1X Saugrohr klappen kill kit
      1X Software Anpassung
      Das Wuchtwuchtprotokoll habe ich auch bekommen
      S3 LLK
    • Messfahrt ? Weiß ich nichts also denke das die eine
      gemacht haben, war 2,30 Stunden weg und Auto war fertig wo ich wiedergekommen
      bin. Habe die Rechnung bekommen, und die original steuerdaten und die
      angepassten Daten. Der Mann hat mit mir eine Test fahrt gemacht (ich bin gefahren)und
      habe sofort gemerkt das das Auto richtig power hat der man hat mir gesagt er wurde
      auf 300ps angepasst und optimiert . leistungsdiagram habe ich nicht
      S3 LLK
    • Naja, eine Mess/logfahrt macht man normal mit Besitzer oder nachvollziehbar.
      Könnte/dürfte/hätte/könnte hilft nicht. Ergo fragen oder selber eine machen.
      Und, 300PS bei den Umbauten sind auch etwas mager oder?
      Wobei das bei Lader mit unbekannten Daten schon sicher OK ist.
    • Also eine messfahrt kann ich auch machen, oder soll
      ich es besser machen lassen :?: der richtig Ahnung davon hat .Und auf den Prüfstand
      kann ich auch drauf, bei ein bekanten 8):thumbsup: .
      Ps: Lader ist der kkk k04-064 vom S3 und
      LLK ist auch drin in voll Alu vom s3.
      Du sagst 300ps 8| ist recht schlapp für den Set
      up was könnte man da raus holen :?: der axx ist ja nicht so der standfeste Motor
      oder da reichen ja 300ps
      S3 LLK
      Das widerspricht dem:
      1X k04 Schaufelgeometrie ist original geblieben ,wurden nur die Lager geändert (OST Lagerung+feinwuchtung)
      1X Turbo outlet k04
      Da lese ich das dran gefummelt wurde?
    • gefummelt nicht direkt ,es wurde ja nur die Lager getauscht
      sonst nicht . Es wurde auch fachmännisch wieder zusammen gebaut von
      turbozentrum Berlin ,mit fein Wuchtprotokoll die OST Lager sind
      besser als die original Messinglager lager so mit wurde der Lader haltbarerer
      gemacht laut TZB
      S3 LLK
    • Ja, ich kenne diese ganzen Märchen.
      Tut aber nichts zur Sache aka Mess/Logfahrt die seit Tagen erbeten sind.
      Naja egal. Ich muss weiter arbeiten. ;)
