Golf V GT Motor BLG magnetkupplung Fehler
    • Golf 5 Benziner
    • Golf V GT Motor BLG magnetkupplung Fehler
      Hallo zusammen,
      Habe eben den Fehler Magnetkupplung defekt bekommen. Motor läuft jetzt im Notlauf und Motorlampe ist an. Jetzt zur frage...
      Gibt es eine Möglichkeit die Magnetkupplung zutesten in eingebautem Zustand? Oder muss ich die magnetkupplung samt wasserpumpe ausbauen um das zutesten und gegebenenfalls austauschen? Und gibt es die Magnetkupplung des Kompressor einzeln oder nur an der Wasserpumpe?
      Philipp
    • Mein damaliger GT hatte das gleiche, das Teil gibts leider nicht einzeln. Es muss also eine neue Wasserpumpe her...
      Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen: Ist die Steuerkette schon gerichtet?
      Mein GT war ungelogen gefühlt mehr in der Werkstatt als auf der Strasse :(
      Wasserpumpe, SUV, Drosselklappe, Steuerkette, Hochdruckpumpe, ... alles innerhalb kurzer Zeit defekt. War auch der
      Grund, warum ich auf den BWA umgestiegen bin...
    • Danke für die Antworten.
      Das Fahrzeug hat mittlerweile den 3. Turbo drinne. Habe ich so erst vor wenigen Monaten erfahren. Beim Verkauf wurde mir da nie was gesagt. Werde Wohl die Wasserpumpe tauschen und das auto dann schnellstens verkaufen...
