Auspuff im gti look passt nicht
    • Golf 6
    • Auspuff im gti look passt nicht
      Hallo zusammen
      Habe jetzt ein kleines Problem und zwar
      Hatte mir ja ein gti diffusor gekauft und wollte dann auf gti auspuff umrüsten. Jetzt mein Problem der diffusor passt nicht an mein stoßstange sondern nur an die original gti stoßstange an meinem würde ein diffusor aus dem teile Zubehör passen, aber an diesen diffusor passt wieder nur deren auspuff (habe zumindest noch kein anderen auspuff gefunden der an diesen diffusor passen würde)
      Hat jemand das schonmal gemacht gibt es eine alternative oder bleibt mir keine Wahl als eine komplette gti stoßstange zunehmen.
      Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könnt
    • Hey,
      du das GTI Heck verwenden oder Zubehör Diffusor (für dein Heck) und deinen ESD umschweißen, also die Endrohre....
      Nur versteh mich bitte nicht falsch ! Aber warum kauft man erst was ohne nachzulesen ? Es ist seit der Erscheinung des G6 bekannt das GTI/GTD nen anderes Heck haben, genau wie R/R-Line und halt die normalen !
      LG
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
    • Richtig. Allerdings gibt es glaube ich von CSR einen Diffusor für die normalen Golf 6 Heckstoßstange für Duplex Anlagen, der könnte vielleicht passen mit dem GTI ESD.
      Mfg.
      Golf 7 1.4 TSI R-Line
    • Das wäre tatsächlich gut zu wissen: Passt der originale ESD von GTI mit dem DIffusor von CSR oder RDX?
      Hat da einer Erfahrungen mit?
      Passt denn die originale Abgasanlage von GTI unter meinen Golf 1.4 80ps ohne probleme? (abgesehen vom Diffusor)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfGT-R ()
    • Nee... ich glaube GTI hat 65mm aussen, dann auf dein Rohr was du ja messen kannst (glaube bei dir sind es 50mm).
      Bei Ebay findet man z.B. passende für ~15€.
      Mfg.
    • Da ich die Kombi seit 5 Jahren fahre, helfe ich mal kurz weiter.
      1. Nur der GTI ESD am 1.4 16V ist viel zu laut und nicht eintragbar.
      2. Mit dem passenden MSD klappt es mit dem Geräuschpegel und TÜV ist möglich.
      3. Du brauchst einen Adapter von 45 auf 65mm
      4. Der orig. GTI ESD pass NIEMALS an die normale Stoßi, egal mit welchem Diffusor
