Abgas-Temperatursensor 1 - Fehler im Stromkreis
    • Golf 5 Diesel
    • Abgas-Temperatursensor 1 - Fehler im Stromkreis
      Hallo zusammen
      Bei mir ist vor ungefähr zwei Wochen die Motorkontrollleuchte angesprungen. Erst leuchtete sie mal sporadisch auf, nun permanent. Auch das Abgassystem-Symbol leuchtet jetzt dauerhaft. Ich war kürzlich bei einer Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: P0544 Abgas-Temperatursensor 1 Fehler im Stromkreis. Man hatte mir gesagt ich soll das beobachten und wenn der Fehler wieder auftritt, dann muss der Temperatursensor getauscht werden - das war vor einer Woche.
      Ich bin gerade etwas irritiert. Handelt es sich nun um einen defekten Temperatursensor oder um einen Fehler im Stromkreis? Falls Ersteres, was für einen Abgas-Temperatursensor muss ich bestellen? Bisher habe ich nur einen gefunden und der hatte keine Spezifikation, ob es sich um den Temperatursensor 1,2 oder 3 handelt.
      Mein Fahrzeug:
      Golf 5 Variant, 2.0 TDI, Bj. 2008, 133.000km Laufleistung, 103kw/140PS, Motorcode: CBDB
