Lautstärkeregelung beim Gamma Radio
    • Lautstärkeregelung beim Gamma Radio
      Sers,
      habe bei meinem Gamma Radio das Problem, dass der Lautstärkeregler nicht mehr richtig funktioniert! Teilweise wird das radio leiser, auch wenn man die Lautstärke am Regler aufdreht. Nach mehreren Umdrehungen dann wird es irgendwann lauter!
      Hatte schon jemand das glecihe Problem und kann mir weiter helfen ?!
      mfg Chris
    • hallo,
      helfen kann ich dir leider auch nicht aber bei meinem Blaupunkt London CD70 ist es ähnlich. Wenn ich schnell leiser drehen will, springt die Lautstärke auf laut.
      Leider ist der aus der Garantie schon draußen und die rep. würde gar nicht so billig werden.
      ein Leidensgenosse
      lg
      Chris
    • Ne ne , dass hoert sich eindeutig nach Drehreglerproblem an , hatte bei meinem Sony das Gleiche , helfen kann ich aber leider auch nicht .
    • ich habe jetzt festgestellt, dass das Problem mit dem leiser werden beim lauter drehen fast nur dann auftritt, wenn der Regler "kalt" ist. Wenn das Radio auf Betriebstemperatur ist, tritt das Phänomen kaum auf!
      MfG Chris
    • Original von 6NTDI
      Dann wird wohl das Poiti im Eimer sein und das kann teuer werden, gerade wenn VW es macht *gg*
      poti ist da schon lang keins mehr drinn. die lautstärke wird nur mehr über einen digitalen up/down impuls geregelt.
