Was ist mein Golf wert?
    • Golf 5
    • Was ist mein Golf wert?
      Hallo Freunde, da ich mit dem Gedanken Spiele mir einen Kombi zuzulegen
      wollte ich mal eure Meinungen hören was mein Golfi noch so wert wäre...
      Golf 5 1.9l TDI 197Tkm Bj 10/2005
      Extras:
      Klimatronic
      DVD Touchscreen Radio Doppel Din
      Sitzheizung
      Scheiben Getönt (von Fachfirma mit ABE)
      TA Gewindefahrwerk (noch nicht eingetragen Gutachten liegt bei)
      18 Zoll MAM Felgen mit 225/40R18 Michelin Reifen 2 jahre Alt (noch nicht eingetragen Gutachten liegt bei)
      GTI Front (vom Vorbesitzer schlecht Lackiert)
      Soundsystem Original VW (10 Lautsprecher)
      Sportline?
      Reparaturen:
      Koppelstangen Re und Li (vor 1 Woche)
      Wasserpumpe mit Zahnriemen (vor 1 Woche)
      Thermostat ( vor einer Woche)
      Kupplung mit Schwungrad (vor 4 Wochen)
      Mängel
      Schloss Koferraum defekt
      Kotflügel Rechts hat Rost
      Kotflügel Links ca 10cm Schlecht nachlackiert
      Seitenwand Hi Rechts ist der vorbesitzer wohl mal hängen geblieben (leichte Schleifspuren auf Lack)
      Kopfdichtung müsste gewechselt werden da wenn das Fahrzeug zu warm wird er das Wasser aus dem behälter drückt.
      Sooo
      das wars, alles in Allem eigentlich ein Super Fahrzeug. Kopfdichtung
      will ich nicht unbedingt machen, die Arbeit würde ich mir gerne ersparen
      wenn ihn so einer kaufen würde....
      Realistisch gesehen..... Was wäre das Fahrzeug wert?
      Hier noch ein paar Bilder....
    • Zu wenig Daten für eine einigermaßen aussagekräftige Bewertung. Hat er DPF, wie lange noch TÜV...
      Für den Verkauf spricht auch nicht gerade das nicht eingetragene Fahrwerk und die Felgen sofern keine ABE vorliegt, ein Gutachten lässt auch die Rennleitung Kalt solange nichts eingetragen ist ;)
      Probier es mal mit deinen vollständigen Daten hier:
      autofocus24.de/
      oder hier:
      DAT
      Und dann zieh ruhig noch großzügig was ab für den Rost, die Mängel und die nicht eingetragenen Sachen. Und nochwas: Tuning bezahlt keiner also erhoffe Dir da nichts. Die Felgen würde ich auch gesondert verkaufen.
    • Mit den ganzen Mängeln würde ich nicht mehr wie 4.000 geben. Und das ist denke ich schon etwas hoch gegriffen.
    • ich denke 4000 sind viel zu hoch angesetzt. ich würde das nicht bezahlen, aber vielleicht findest ja jemanden ^^
      oder du stellst den wagen tip top in den hof, dann kannst natürlich mehr verlangen....denke es ist schwer jemanden zu finden der sich das antut
    • Die Kopfdichtung is ja auch noch zu machen. Das habe ich ganz überlesen. Dann sind's wohl eher 3.000
    • Also Tüv hat er bis 09.2016 ... ja Kopfdichtung ist zu machen. Ich sage jetzt mal wenn ich alles zusammenzähle...
      Kopfdichtung 300€
      Schloss 100€
      Eintragung 100€
      Kotflügel VR und VL 400€
      Sosstange Lacken 200€
      bin ich ca bei 1100€ die ich reinstecken Muss, dann wäre er allerdings Tip Top, bis auf die macken an der Seitenwand.... ist dann die Frage ob ich dann noch 5100€ bekomme? also unter 4000€ Mit allen Schäden will ich ihn eigentlich nicht hergeben....
    • Da Du es ja selbst scheinbar nicht schaffst mal Deine Daten in die Maske unter den Links einzugeben, hab ich das mal für Dich gemacht:
      Also Autofokus24 liefert mir mit Deinen nicht ganz vollständigen Daten einen Wert (bei Verkauf an Privat) von 3664 € und das unter der Annahme, das Fahrzeug ist ohne Schäden. Hier kannst Du auch jegliche Sonderausstattung berücksichtigen. Bei der DAT-Seite nicht - und wenn man da Dein Modell rät (Sportline???) dann kommt man mit Deiner Laufleistung und EZ auf einen aktuellen Händlereinkaufswert von 2999 €.
      Liegt also beides jenseits von dem was Du Dir vorstellst. Und wenn man Deine Überschlagszahlen für die Reparaturkosten noch berücksichtigt, dann wünsche ich viel Erfolg beim Verkauf aber 4000 Euro mit den Schäden kannst Du vergessen X/
      Noch ein Tipp: Schau doch mal in den einschlägig bekannten Portalen nach Golf 5 TDI mit Deinen Daten im Filter und dann kannst Du Dir ja mal ein Bild von der aktuellen Preislage machen ;)
    • höchstwahrscheinlich hat der TE deutlich mehr gezahlt und möchte so wenig wie möglich verlieren.
      Allerdings ist aus meiner Sicht das Auto in diesem Zustand nicht mehr wie 3000 € Wert. Wenn man nachher noch 1500 € investieren muss aufgrund der kaputten Sachen oder Teile die nicht eingetragen sind, komm ich auf 4500 €. Dafür bekommt man allerdings schon ganz ansehnliche Fahrzeuge im Netz, ohne sich den Stress geben zu müssen...
      aber naja, ein dummer steht jeden morgen auf, vielleicht kriegst du wirklich das, was du dir wünschst, selbst unter den angaben was alles defekt ist...wünschen würd ichs dir ja :thumbup:
    • Sind aber schnelle 2.000. Wenn er die Kopfdichtung nicht erwähnt, bekommt er vielleicht mehr. Aussehen is denen ja egal. Geht eh nach Afrika. Und Diesel nehmen sie auch sehr gern.
    • Zwischen 2500 und 3500€, je nach Käufer.
