Garagenräumung! 19" Felgen, KWVar.2 Gewindefahrwerk, 32er Raid Lenkrad, VW Xenon Scheinwerfer, VW Dachträger uvm
  • Garagenräumung! 19" Felgen, KWVar.2 Gewindefahrwerk, 32er Raid Lenkrad, VW Xenon Scheinwerfer, VW Dachträger uvm
    Hallo :),
    nachdem der Golf nun verkauft ist, wird jetzt die Garage leer geräumt!!!!
    Zum Verkauf stehen:
    1. Original VW Dachträger für den 5-türer. Anleitung, Mechanischer Dremomentschlüssel sowie weiter Abdeckkappen sind mit dabei.
    45€
    2. KW Var.2 Gewindefahrwerk (In der Zugstufe Härteverstellbare Konidämper vorne+hinten). Alle vier Dämpfer sind dicht. Gewinde lassen sich einwandfrei drehen. Laufleistung geschätze 40.000 km. Die vorderen Federbeine sind schon mit neuen Domlagern bestückt. Also einfach einsetzen! Inkl. Gutachten.
    600€
    3. Audi Nachbaurad in 8,5x19 ET35 LK 5x100mm. Passt also ohne Adapterplatten. Inkl. Schrauben, Zentrierringe, Nabendeckel und Radschrauben. Montiert ist ein Dunlop SP Sportmaxx 215/35/19. Profiltiefe beträgt vorne sowie hinten 5mm. Die Felgen befinden sich in einem guten Zustand und laufen alle rund!!! An einer Stelle bin ich in der Garage an der Kabeltrommel hängen geblieben (nur oberflächlicher Lackschaden siehe Bild 5)
    750€
    4. Original VW Kupplung und Druckplatte. Wurde wegen Chip umgebaut auf Starre Kupplunsscheibe und stärkere Druckplatte. Laufleistung 140.000 km
    50€
    5. Beheizte Außenspiegel. Beifahrerseite mit Sprung. Heizung funktioniert aber.
    10€
    6. Blinkerhebel mit Tempomat. Bei engen Kurvenfahrten ohne Betätigung klackerte manchmal das Blnkerrelais ohne aber wirklich zu Binken. Alle anderen Funktionen sind gegeben. Also eher was für Bastler.
    10€
    7. Lichtschalter ohne Nebelscheinwerferfunktion (zB für Xenonscheinwerfer)
    10€
    8. Drehschwingungsdämpfer. Keine Ahnung wo der her stammt.
    zu verschenken.
    9. Neuer Drucksensor aus dem Ladeluftkühler vom 131PS TDI ASZ.
    zu verschenken
    10. Getränkehalter zum basteln.
    zu verschenken
    11. 6 Gang Lederschaltknauf. Zustand io. Nicht sonderlich abgenutzt allerdings trotzdem lieber an Bastler.
    5€
    12. W-12 Innenraumleuchte mit Ambientebeleuchtung. Hat irgendwie Blasen geworfen. Fällt am Himmel aber garnicht so sehr auf.
    10€
    13. Xenonscheinwerfer neue Generation mit Steuergeräten am Deckel. Die Scheinwerfer haben vor ein paar monaten neue Gläser bekommen und sehen dadurch relativ "neuwertig" aus. 100%ig dicht. Die orangenen Streuscheiben der Blinker wurden von hinten heraus ausgearbeitet und der Blinkersockel auf die gängigen Blinkerbirnen umgerüstet. Somit lassen sich jetzt auch problemlos Diadem Lampen einsetzen. Keine Halter abgebrochen! Ich gebe noch beide Adapterkabel von 10 auf 12 Pins mit bei denen es aber Ratsam wäre die Verkabelung zu erneuern.
    450€
    14. Originaler Stabi. Zu verschenken nur an Selbstabholer. Ist glaube ich etwas dicker als der übliche. Messer ich nochmal nach!
    15. Kellerfund. Stoßstange in LA7W mit Lagerspuren. Gegen ein paar Dosen Redbull einzutauschen. Nur Selbstabholer!
    Alle Artikel befinden sich am Standort 53913 Swisttal. Persönlich vorbei schauen ist ausdrücklich erwünscht ;)
    MfG
    Michael
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfGT-R ()
    schau mal hier: (hier klicken). Dort findet man vieles zum Thema Garagenräumung! 19" Felgen, KWVar.2 Gewindefahrwerk, 32er Raid Lenkrad, VW Xenon Scheinwerfer, VW Dachträger uvm.
