@Alex@ffm
Das ist richtig das die Dämmerungsfunktion nicht mit drin ist beim "normalen" Modul. Aber nachrüstbar. Es wollte damals nicht jeder die Geschichte mit dem Dämmerungsschalter und deshalb haben wir sie ganz weggelassen.
Zu weiteren Relais:
Standard mässig haben wir ein Relais drin mit 40 Ampere schaltleistung eingebaut. Man könnte aber auch 3-4 oder 5 Relais mit 10/15 Ampere Schaltleistung einfach parallel ansteuern. Alles ist machbar.Wenn man mehr "Verbraucher" schalten möchte und diese unabhängig von einander sein sollen.
Zur Zeit:
Normal baue ich das Modul so das es max 30 Sek. Verzögerung hat.Das war bis jetzt in der Regel auch ausreichend. Habe aber auch schon auf Kundenwunsch eins mit 1,5 Minuten gebaut. Wer länger möchte muss es mir sagen dann mach ich es gleich beim bauen oder zurückschicken und ich bau es um - No Problem. Einstellen kann man das am Poti auf der Platine. Dieser wird aber jetzt bei Dir auf "MAx Zeit" eingestellt sein. wenns also zu kurz ist - schick es mir zu.
Zur Arbeit von MagicSven:
Erst mal Top...*Daumenhoch*
Es ist klar das ein "MAssenprodukt" nie die Geschmäcker von jedem treffen wird. Ich finde es immer gut wenn Leute sich Sachen bauen die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Von daher absolut ok und noch billiger
