Bei Einzelabnahme andere Zentrierringe möglich?
    • Bei Einzelabnahme andere Zentrierringe möglich?
      wollte meine Felgen per Einzelabnahme abnehmen lassen weil ich einen anderen Reifen fahre als die in der ABE aufgeführt sind.
      Frage nun, kann ich andere Zentrierringe benutzen als die die mitgeliefert wurden?
      Diese haben nämlich noch zusätzlich 8mm Breite hinten dran, dadurch steht das Rad zu weit raus vorne laut tüv.
      Habe nun einfach Zentrierringe vorne verbaut die keine "Platte" hinten dran haben..
      Laut ABE muss ich aber die mitgelieferten Zentrierringe nutzen..
      Ist das bei ner Einzelabnahme nicht von Bedeutung oder wird mir der Tüv wieder einen Strich durch die Rechnung machen?
      Danke und Gruß:thumbup:
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
