Hat schon mal jmd was von den rcn 210 gehört?
    • Hat schon mal jmd was von den rcn 210 gehört?
      Hab mir ein rcn 210 geholt und ich hab ein kleines Problem damit
      Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
    • Dann wäre es evtl. hilfreich das du das Problem schilders. Aber ich rate mal ins blaue: Du hast dir das RCN 210 geholt und fragst dich warum kein Quadlock dran ist sondern nur Iso Stecker? RCN 210 müsste in den Golfs in China verbaut worden sein. Hab auch mal gelesen das man es in US Golfs finden kann. Wie gesagt ohne richtige Frage wird es schwer mit dem helfen.
    • Es ist aus China bzw us
      Ich hab ein Adapter dazu bekommen von quadlock auf iso
      Laut Anschlussplan muß der can mit ans Radio
      So mit Adapter eingebaut
      Jz geht es nur per Knopfdruck an und nicht bei zündung ein
    • Nichts für ungut aber, wenmn du wirklich Hilfe möchtest solltest du dir nicht alles aus der Nase zeihen lassen. Hier hat keiner eine Kristallkugel oder kann Hellsehen. Ich möchte dir aber dennoch gerne helfen. Es gibt hier erstmal 2 wahrscheinliche Fehlerquellen. 1. Adapter ist defekt oder falsch 2. Du hast es falsch angeschlossen.
      Daher wären ein paar Infos mehr nötig. Zeig mal den tollen Anschlußplan her und zeig mal her wo du Can Bus angeschlossen hast. Baujahr wäre sicher auch noch interessant.
