Seitenschweller Delle
    • Golf 5
    • Seitenschweller Delle
      Hey,
      habe mir vorgestern durch Dummheit den Seitenschweller der Fahrerseite eingedellt.
      Meine Frage jetzt, werden solche Schweller einfach angeklebt auf die bestehenden?
      Ich habe einen Stinknormalen Golf 5, 5türer.
      Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal ;)
      Gruß Philipp
      Diese Schweller des GTI werden verklebt (Klebestreifen am Schweller) und zusätzlich mit den originalen Befestigungsschrauben, plus mitgelieferten Adaptern und Schrauben befestigt. Ist sehr einfach die Montage. Habe ich an meinem alten ebenfalls gemacht :thumbup:
      Ich rate Dir allerdings von den Nachbauten ab und empfehle Dir diese originalen hier :
      shop.ahw-shop.de/seitenschwell…olf-5-gti-original-tuning
      Marcel
      ... Volkswagen, What else?
      Instagram: marci_ed35 :rolleyes:
    • Okay, der Preisunterschied ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig arg.
      Ich habe vorhin nur gelesen, dass die hinten mit dem "Flügel" nicht passen sollten, stimmt das?
      Und wo werden die Schrauben befestigt? gibt es dafür Gewinde an der Unterseite oder muss ich Löcher bohren? :O
    • Seh ich wie Matzel. Auf jedenfall die Originalen kaufen. Bei AHW hast du schon alles dabei was du brauchst. Nichts geht über original Teile!
      Einbau sollte kein Problem sein.
      bei team-dezent.at/6473-umbauanleitung-mk5-exterieur.html gibt es die Umbauanleitung und du brauchst sonst nichts und passen tut es auch. Wie man in der Anleitung gut sehen kann. Ich habe dir den Link mit allen Aussenumbauten direkt gegeben. Dort ist auch der Umbau auf GTI Schweller.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ListerStorm ()
