Komponenten für Tempomat (VCDS Log inside)
    • Golf 6
    • Komponenten für Tempomat (VCDS Log inside)
      ich möchte bei meinem Golf 6 2.0 TDI (103kW) das Tempomat nachrüsten.
      Ein Scan von VCDS habe ich dafür auch :
      Quellcode
      1. Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
      2. Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
      3. Bauteil: J0527 053 0111
      4. Codierung: 0000004
      Welche Teile benötige ich? (Schleifring, neues Lenkradsteuergerät, Kabelbaum etc.?)
      danke und Gruß
      Julian
    • Du benötigst nur den neuen Lenkstockhebel.
    • Das heißt, ich benötige lediglich diese Komponente:
      ebay.de/itm/Tempomat-1K0-953-5…01494?hash=item33a6a594d6
      Und ggf noch die Freischaltung in VCDS und das wars?
      Keine Zusatzleitung ziehen? Kein extra Steuergerät? Kein Schleifring?
      Wenn ich im selben Zuge ein Multifuntkionslenkrad einbauen möchte, benötige ich da neue Komponenten`?
    • Juhser schrieb:
      Ein Multifunktionslenkrad benötigt ein highline-Steuergerät, du hast ein midline.
      Die Zusatzleitung brauchte man bei den frühen golf 5 ;)
      Genau das musste ich damals bei meinem 5er noch machen.
      Benötige ich für die Umrüstung zum MFL einen neuen Schleifring?
      Das kenne ich auch noch aus den Golf 5 Zeiten ;)
      Laut der VCDS-Wiki unterstützt Dein Lensäulensteuergerät den Lenkwinkelsensor nicht (da der wohl in der elektrischen Lenkunterstützung sitzt), weshalb ich mir in Deinem Falle wohl ein 1K0 953 549 CD oder 1K0 953 549 CE besorgen würde. Einen neuen Schleifring brauchst Du nicht.
