Can Bus Gateway getauscht, nun keine Überprüfung des Airbags mehr?
    • Golf 5
    • Can Bus Gateway getauscht, nun keine Überprüfung des Airbags mehr?
      hallo, mit meinem alten gateway wurde der airbag immer geprüft. und nach kurzer zeit ging die leuchte aus.
      mit dem neuen gateway leuchtet die airbag leuchte nicht mehr auf?! ist das normal?
      mein neues gateway : 7N0907530AF
    • RB83 schrieb:
      Ist der Airbag überhaupt in der Verbauliste drin? :D
      was noch geändert ist, bislang hatte ich immer die anzeige im MFA welcher gang eingelegt ist. DSG. die anzeige ist nun auch weg.
      muss man neu codieren? oder was ist hier los ?
      weiß einer rat?
    • potatodog schrieb:
      Natürlich muss das neue Gateway an dein Fahrzeug angepasst werden!
      der eine erzählt nein, der andere wiederrum ja... einig ist sich keiner.
      also muss codiert werden. halb so wild.
      wer kommt aus dem raum NDS? Hannover. Kassel.Göttingen? Benötige eine Codierer.
    • der, der nein sagt, ist ein vollidiot!
      woher soll denn das neue gateway wissen, was dein fahrzeug für eine ausstattung hat?!
      natürlich muss das neue gateway an deinen golf mit vcds codiert werden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RB83 ()
    • Du könntest mir dein 7N0 Gateway zusenden und ich schicke es dir passend codiert wieder zurück. Solange kannst du noch mit dem alten weiterfahren.
