GOLF V Klimakompressor defekt Bj 07 noch Kulanz?
    • Golf 5
    • GOLF V Klimakompressor defekt Bj 07 noch Kulanz?
      mein Golf ist nun acht Jahre alt (BJ. 2007) und die Klimaanlage ging nicht mehr. Meine freie Werkstatt teilte mir gerade mit, dass der Kompressor defekt sei. Nun habe ich bereits gelesen, dass es ein Problem bei meiner Baureihe gab.
      Zu meiner Frage:
      Kann ich auch bei einem acht Jahre alten Auto mit gerade einmal 60.000 gefahrenen Kilometern bei VW noch einen Sonderkulanzantrag stellen? Und kann ich da auch erfolg haben, wenn die Baureihe und der Hersteller des Kompressors passen?
      Muss ich damit eigentlich zu einer VW-Werkstatt oder wie läuft so ein Sonderkulanzantrag ab?
      Liebe Grüße,
      golf-ca
    • Einen Versuch ist es wert, mach dir aber nicht allzu große Hoffnungen.
      Kulanzanträge kannst du direkt bei VW und somit über den Vertragshändler laufen lassen, oder (was meiner Erfahrung nach mehr bringt) direkt bei VW anrufen und den Sachverhalt schildern, die werden dann alles in die Wege leiten, falls dort was möglich ist.
      Das wichtigste ist hartnäckig zu bleiben.
    • Fahrzeuge die 6 Jahre oder älter sind bekomme keine Kulanz mehr bei VW. Versuchen kannst es ja trotzdem mal.
