VCDS Fehler -01423 Sensor für Querbeschleunigung - 1305 Datenbus Infotainment
    • Golf 5
    • VCDS Fehler -01423 Sensor für Querbeschleunigung - 1305 Datenbus Infotainment
      Servus,
      ich habe mir vom Bekannten endlich VCDS ausgeliehen und folgende Probleme:
      Wie lerne ich den Sensor Querbeschleunigung wieder an?
      Der Fehler kam seit dem Umbau vom Tacho. Leider konnte Robin den Sensor nicht gleich anlernen. Grund hierfür war der Fehler bei Hitze, welche in meinem anderen Thread beschrieben und noch nicht gelöst ist.
      01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
      00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
      004 - kein Signal/Kommunikation
      2te Fehler:
      01305 - Datenbus Infotainment
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 242
      Kilometerstand: 90833 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2018.14.04
      Zeit: 17:16:00
      3te:
      00381 - Datenbus Kombiinstrument
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 4
      Verlernzähler: 251
      Zeitangabe: 0
      01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 251
      Zeitangabe: 0
      00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 251
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 254
      Verlernzähler: 242
      Zeitangabe: 0
      Kann ich Fehler 2 und 3 außer acht lassen? Diese machen für mich bisweilen keinen Sinn.
      Danke.
      Außerdem wäre ich auch an einem VCDS Handbuch für Golf 5 interessiert, sofern es sowas gibt. Das allgemeine habe ich mir bereits heruntergeladen.
    • Bei 2 und 3:
      2: Deutet vermutlich drauf hin, dass du kein Originales Radio drin hast und es einfach noch im CAN Gateway angemeldet ist.
      3: Alle bis aufs letze sind sporadisch, löschen, wenn Sie nicht wieder kommen war es davon das das KI draußen war und mal Zündung an war währenddessen.
      Der letzte von 3 deutet wieder aufs Radio hin bzw das da noch was falsch codiert ist.
      Ein vollständiger Autoscan wäre hilfreich.
      Evtl wenn ein G6 KI verbaut ist, muss auch eventuell ein neues CAN Gateway rein. Aber wie gesagt Autoscan würde helfen
    • Danke. Querbeschleuniger hat anlernen hat funktioniert. war nicht beim ersten mal aber Übung macht den Meister.
      Hier der gesamte Autoscan nach Beseitigung der gewünschten Fehlerleuchten.
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWXXXXXXXXXXXXXX
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
      Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 1136
      Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G624J0HM
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
      VCID: 79F56EE760D952CB44D-802C
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 1
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0021121
      Betriebsnr.: WSC 38346 245 83892
      VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
      Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
      Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 78F36BE35BD34BC33B3-802D
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000664402
      Codierung: 00090E27000415004F0000001C00000000097B075C000100000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00066 123 12345
      VCID: 6FE150BF2E9D0C7BEA9-803A
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 240707 020 0501
      Codierung: 00038805
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1A7BKC
      Codierung: 0013648
      VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1C225C0CH
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1A052132$
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0E620226%
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0E285078C
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
      Bauteil: J0527 056 0111
      Codierung: 0000034
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 7AF771EB65DF59D34D7-802F
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
      Teilenummer SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
      Bauteil: KOMBI H03 0404
      Codierung: 071900
      ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
      VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0052
      Revision: H07 01 Seriennummer: 090607F1000097
      Codierung: E9807F060002022002
      VCID: 306393C3F3235383B33-8065
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 47
      Verlernzähler: 244
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2018.14.04
      Zeit: 17:16:00
      Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
      Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
      Bauteil: IMMO H03 0404
      Codierung: 000000
      ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
      VCID: EAD7C1AB957F69533D7-80BF
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
      Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
      Revision: 32008001 Seriennummer: 00000581978711
      Codierung: 0000180
      VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
      VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 9090020052830C7F2D040C0D60084F03E0FCA0
      VCID: 83098C0F9215981B9E1-80D6
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      1 Fehler gefunden:
      00332 - Ansteuerung für Tankklappe
      007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100111
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 27
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2018.14.04
      Zeit: 17:19:30
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
      Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
      Revision: 32008001 Seriennummer: 00000535978712
      Codierung: 0000180
      VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB-8069
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
      Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
      Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001909007
      Codierung: 0000144
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
      Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
      Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001866366
      Codierung: 0000144
      VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
      Ende --------------------------------------------------------------------
    • Läuft alles hervorragend ;)
      Hat irgendwer Infos von euch, ob ich mein Radio ins Infotainment bzw. MFA reinbekomme wie Liedanzeige etc?
      Nächste Anschaffung wird wohl n MuFu-Lenkrad sein. Das rüberlehnen um Lied zu wechseln nervt doch etwas :)
