Microschalter tauschen
    • Golf 5
    • Microschalter tauschen
      Bin neu in dem Forum und hab ein Problem mit der Heckklappe bzw. dem Griff (Microschalter) meines Golf V Kombi.
      Seit einigen Tagen lässt sich der Kofferraum meines Kombis nicht mehr öffnen. Nehme einmal an, dass der Microschalter nicht mehr funktioniert.
      Was muss beim Kombi alles demontiert werden, um den Microschalter tauschen zu können? Ist der Tausch für jemanden ohne Vorkenntnisse durchführbar oder sollte ich besser die Finger davon lassen?
      Danke Euch für Eure Rückmeldungen!
    • Normalerweise ist das eine sehr leichte Arbeit, die jeder durchführen kann.
      Die Vorgehensweise ist wie folgt.
      Heckklappe öffnen, Verkleidung von der Heckklappe demontieren (auf Schrauben achten), der Rest ist nur geclipst. Dann einen beherzten Zug der Verkleidung von der Heckklappe machen und dann merkt man schon wie sie weggeht. Als nächstes entweder den Taster ausbauen oder falls du ein Multimeter zur Hand hast schauen, ob der Mircroschalter noch seine Arbeit verrichtet. Falls ja dann kann es sein, dass du einen Kabelbruch zwischen der Heckklappe und Auto hast. Falls noch fragen dazu hast einfach stellen
      Mit freundlichen Grüßen
      Andy
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
