Golf V 1.6 Ruckeln beim anfahren
    • Golf 5 Benziner
    • Golf V 1.6 Ruckeln beim anfahren
      vor kurzem habe ich ein Golf V 1.6 gekauft. Der Wagen hat mittlerweile schon 113tkm runter mit der ersten Kupplung. Habe seitdem das Problem, dass der Wagen beim anfahren ruckelt. Ist aber nur wenn ich den Wagen schon warm gefahren habe sprich ca. 60-70km in der Stadt. Habe heute mit einer vertragsfreihen Werkstatt telefoniert und die meinten, dass die Kupplung erneuert werden müsste und das Problem damit verschwinden sollte.
      Hat jemand von euch Erfahrung, was das Problem angeht?
    • Also bei 2000 rpm ruckelt der Wagen nur noch ganz leicht bzw. Gar nicht. Habe auch nochmal die Kupplung im 2. Gang mit Handbremse kommen lassen und der Wagen ging auch sofort aus.
      Was könnte es noch sein ausser die Kupplung?
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    • OK danke für deine Hilfe.
      Werde erstmal so weiterfahren und beobachten, ob es noch schlimmer wird.
      Ich kann ja dann nochmal berichten, wenn die Kupplung gewechselt wurde.
