Golf 5 2.0 TDI hohes Standgas
    • Golf 5 Diesel
    • Golf 5 2.0 TDI hohes Standgas
      Grüße euch,
      hab seit kurzen folgendes Problem :P
      Standgas ziemlich hoch ca. 1100 u/min.
      Egal ob es warm oder kalt ist. Sobald ich an der Ampel oder ähnlichen stehen bleibe, geht das Standgas auf 1100 u.
      Lichtmaschine hab ich schon gemessen ! War alles i.O. :thumbup:
      Weiß nun leider nicht mehr weiter bzw. nach was ich schauen sollte.
      Im Internet findet man auch nicht allzu viel dazu.
      Was denkt ihr ?
      AGR oder LMM ?
      Wäre für jeden Tipp Dankbar. Ansonten kann ich nur noch sagen das ich im Innenraum LED´s verbaut habe und diese ab und zu
      ein bisschen flackern ?( .
      Ist aber schon ewigkeiten so. Sollte eigentlich nicht im Zusammenhang stehen !
      Gruß Chris :thumbsup:
      AH Exclusive Parts :thumbsup:
    • Schau in die Messblöcke, ggf regeneriert er grad.
      Dann ist die Drehzahl höher.
      Ist aber spekulativ ohne wirkliche Angaben die fehlen. Wie Motor/Laufleistung usw usw usw
      es handelt sich wie gesagt um einen 2.0 TDI. 140 PS :)
      Laufleistung: 199700 km gelaufen. läuft und läuft und läuft :thumbup:
      Wir ist aufgefallen ! Im kalten Zustand dauert es länger bis sich die Drehzahl erhöht !
      Vielleicht habt ihr eine Idee .
      Gruss
    • Sagt leider wieder nichts aus.
      Da immer noch nicht zu erlesen welcher Motor usw.
      140PS gab es einige, mit und ohne DPF zb.
      Egal, ggf kann ein anderer das erraten ;)
    • Ja :P
      ich guck heute mal nach dem Kennbuchstaben.
      Hab den nicht im Kopf.
      Wenn´s hilft kein Problem.
      Gruss
      _________________________________________________
      upgrade:
      Baujahr: 2003, 16 V ohne DPF
      Buchstabe: BKD
      Gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Erzengel_Raziel ()
