Qi Wireless Ladefläche für Handy
    • Qi Wireless Ladefläche für Handy
      Hallo alle zusammen,
      Ich habe einen 5er Golf und wollte mir jetzt nach dem Android-Autoradio Einbau noch ein Fläche basteln wo ich mein S6 aufladen kann. Drahtlos versteht sich. Hat jemand damit schon Erfahrung?
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    • matthias0136 schrieb:
      aber es geht sicher auch günstiger ;)
      Im Grunde einfach ein X-beliebiges Qi-Ladegerät unter den Deckel des Ablagefachs kleben, die Reichweite von Qi müsste normalerweise ausreichen, um auch durch den Kunststoff zu gelangen.
      Ich hatte mir ja lange Zeit überlegt, sowas unter das Rollo in der Mittelkonsole zu montieren, aber das Fach ist mir zu wichtig, um es mit sowas zu blockieren.
      Letztendlich hab ich das Nokia CR-201 auf eine Kuda-Konsole montiert, so hab ich neben der kabellosen Aufladung auch eine navigationstaugliche Halterung neben dem Radio.
      PS: Das CR-201 war damals deutlich günstiger zu haben... 8|
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
    • Ich würde einen Qi-Lader nehmen, der per USB mit Strom versorgt wird.
      Dann brauchst du nur noch einen kleinen Spannungswandler von 12V auf USB (Beispiel) von hinten mit z.B. Stromdieben an der 12V-Buchse anschließen.
      Es gibt zwar auch Qi-Lader, die mit 12V-Netzteilen (Nicht KFZ) ausgestattet sind, aber bei denen wäre ich mir nicht so sicher, ob diese die Stromschwankungen im KFZ vertragen.
      Das Kabel vom Lader dann entsprechend unter das Abalgefach oder unter den Aschenbecher (je nach Ausstattung stopfen. ;)
      Aber Achtung:
      Würde ich so nur dann machen, wenn dein 12V-Anschluss mit der Zündung ein- und ausgeschaltet wird!
      Diese Qi-Lader ziehen in in vielen Fällen auch dann Strom, wenn grade kein Handy darauf am Laden ist.
      Aber Achtung:
      Wird er, keine sorge ;)
    • Zuerst musst du den Schaltsack abziehen, der ist unten nur über eine Lippe gestülpt
      Danach die Torx-Schrauben darunter ausdrehen, und schon hast du die komplette Verkleidung einschließlich Aschenbecher/Ablagefach in der Hand.
      Die Belegung von Zigarettenanzünder/12V-Dose ist Braun für Masse und Rot für Zünd-/Dauerplus (je nach Schaltung).
      Daran schließt du die entsprechenden Kabel des 12V/USB-Konverters an, und schlussendlich daran dann den USB-Stecker der Qi-Ladestation.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bumper ()
