RCD300 aux in umrüsten
    • Golf 5
    • RCD300 aux in umrüsten
      Hallo Zusammen,
      Ich habe das RCD300 mit den schwarzen Knöpfen.
      Passt dieser Artikeln für das Radio und muss ich bei VW da was freischalten lassen.
      aliexpress.com/item/AUX-Audio-…KD035724A/1401796640.html
      Oder wie würde den eine Möglichkeit aussehen ein iPhone 6s mit Bluetooth zu verbinden um darüber die musik abzuspielen?
      Vielen Dank & Gruß
      Marcel
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Patres ()
    • Genau beantworten kann ich dir das leider nicht, weil ich nicht weiß, wie das Teil genau arbeitet, aber der Anschgluss passt auf jeden Fall an dein Radio, denke mal, dass du nichts freischalten musst. Habe bei mir auch nen Adapter von Anycar mit USB, SD und Aux, wird an den Wechsleranschluss angeschlossen, funktioniert auch so ;)
      Brutale 75PS (!!!) unter der Haube, leg dich bloß nicht mit mir an :P
      Du verlierst es doch eh :thumbsup:
    • hatte ich auch erst vor, bestellt und hinen in cd wechsler eingang angeschlossen und codieren lassen, aber hat nicht funktioniert, hatte dann auch keine lust rum zu fummeln. da der sound eh miserable mit dem rcd300 ist hab ich mir jetzt kurze hand ein neues radio bestellt, doppel din mit touch wo einfach alles drin ist, jetzt habe ich ruhe. Sound ist übrigens der hammer, lohnt sich auf jedenfall den alten knobelbecher auszutauschen.
    • Sieht vielversprechender aus, da ist ja auch ne Art Steuergerät dran, aber für den Preis + ein bisschen kannst du dir auch gleich das kaufen, was ich auch habe.
      Siehe: amazon.de/USB-Adapter-SKODA-SE…-2&keywords=anycar+golf+5
      Oder mit Bluetooth: amazon.de/USB-AUX-Adapter-Blue…-1&keywords=anycar+golf+5
      Da hast du dann nämlich USB, SD, AUX, (Bluetooth), und ne Freisprecheinrichtung
    • Hallo Zusammen,
      ich wollte euch nur Bescheid geben das mein Bluetooth Adapter perfekt funktioniert.
      Der Einbau ist denkbar einfach und die Funktion ist einfach ein Traum.
      Ich habe mich doch für diesen Adapter entschieden da ich wirklich kein USB oder sonstiges brauche.
      Hier noch einen Tipp steckt den Stecker hinten im Radio rein ohne den eigentlichen Stecker raus zu ziehen.
      Sonst müsst ihr den Code vom Radio haben, den ich zum Beispiel nicht hatte.
      Ich habe ein IPhone 6s und mein Handy zeigt mir sofort im Sperrbildschirm meinen Musikplayer an
      sobald das Autoradio an ist.
      Hier noch mal der gekaufte Artikeln:
      ebay.de/ulk/itm/201392286181
      Patres
      Nein, das ist nicht nötig!
      Ist das Radio einmal mit dem Auto (oder besser gesagt, mit dem Kombiinstrument) "verheiratet", kann man es so oft und lange Stromlos setzen wie man will, der Radiocode wird dann nicht mehr benötigt.
      Der BT-Adapter ist interessant!
      Ohne viel Schnick-Schnack, klein und unauffällig zu verbauen und scheint gut zu funktionieren. Danke für Dein Feedback!
