Spiegelglas
    • Spiegelglas
      Hi!
      Bei mir sind die beheizbaren und verstellbaren Spiegelgläser defekt.
      Welche Gläser muss ich als Ersatz nehmen?
      Haben die Fzg. ab Werk weiße oder blaue Spiegelgläser?
      Ich werde wohl blau nehmen, finde ich schöner... also welche TN muss ich nehmen um die richtigen Gläser zu bekommen (links mit kleinem Spiegel)??
      Spiegelgläser, klar:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
      Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
      Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
      Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
      Spiegelgläser, blau:
      Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
      Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
      Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
      Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
      taati
    • Du musst darauf achten, daß die Anschlusskabel lang genug sind. Ich hab nen Mj 2002 mit blauen Gläsern, Stromanschluß rechts unten. Da ich meinen rechten Spiegel gecrasht hatte, hab ich mir nen gebrauchten Komplettspiegel Mj 2003 besogt. Der hatte klare Gläser und die Anschlüsse oben links. Also evtl die Strippen verlängern.
