Upgrade LLK 2.0 TDI
    • Golf 6
    • Upgrade LLK 2.0 TDI
      Grüße an die Gruppe
      Ich bin am überlegen meinem TDI einen größeren LLK zu verpassen, da ich eh zum abstimmen muss und ich einen für schmalen Kurs bekommen würde.
      Viele sagen ja dass der OEM vom S3 nicht zu toppen sei aufgrund stabiler Bauweiße (Alurahmen etc.)
      Wieder Andere sagen dass der OEM vom R die bessere Performance bietet.
      Ich selbst würde den OEM vom R bekommen.
      Zum Fahrzeug:
      2.0 TDI
      Gechippt auf ca. 190 PS
      Carbon Intake von HG-Motorsport verbaut
      Jetzt meine Frage ob sich das überhaupt lohnen würde und der Unterschied spürbar ist?
      Habe nichts im Netz gefunden und bin über jede Hilfe dankbar!
      Cheers
    • Ein grösserer LLK bringt keine Leistung o.ä. Er verhindert lediglich den Einbruch dieser bei hohen Temperaturen bei hoher Leistungsabfrage bei vergleichsweise niedrigem Tempo (wenn die anströmende Luftmasse nicht ausreichend ist). Genau genommen verzögert der LLk das Ansprechverhalten des Turbos wenn er gegen einen grösseren getauscht wird. Würde den also sofern keine umfassenden Leistungssteigernden Umbaumassnahmen getroffen werden oder die Teilnahme an der Rallye Paris Dakar teilgenommen wird, den Umbau des LLks sparen und stattdessen in andere Massnahmen wie Fahrwerk, Bremse o.ä. Investieren.
