Außenspiegel elektrisch nachrüsten
    • Golf 7
    • Außenspiegel elektrisch nachrüsten
      Hi Leute!
      Ich habe eine Frage. Da ich umziehe und meine neue Garage etwas schmal ist, habe ich die Frage, ob man die Außenspiegel elektrisch nachrüsten lassen kann, damit ich vor dem Reinfahren in die Garage die Außenspielgel elektrisch einklappen kann?
      Im Forum vom Motor Talk habe ich gelesen, dass es Volkswagen nicht macht, aber man kann sich dies von anderen Werkstätten umrüsten lassen.
      Hat das schon mal jemand beim Golf 7 gemacht und kann mir einer Werkstatt im Umkreis von Düsseldorf nennen?
      Und auch sagen, was dies alles kosten würde?
      Viele Grüße Frank
    • Also machbar ist es sicherlich.
      Hab's mal bei meinem Golf 5 gemacht, sollte ähnlich sein.
      Du bräuchtest folgende Teile:
      Kompletter Außenspiegel samt Kabelbaum links & Rechts oder nur Motor + passendes Kabel.
      Wahrscheinlich auch andere Türsteuergeräte
      Paar neue Türclipse
      Spiegelversteller
      Und jemanden mit VCDS an der Hand :D
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Ja, das ist kein Problem. Ich kann dir Audiamant in Bochum empfehlen. Saubere Arbeit zu guten Preisen. :thumbup:
      Türsteuergeräte sind im Golf 7 etwas tricky. Habe schon 2 Umrüstungen gemacht am MQB. Ein A3 hatte nach dem Steuergeräte-Tausch gegen ein gebrauchtes immer einen Fehler in der Parkbremse. Ich musste dann nach FIN ein neues bestellen. Letztlich lief alles.
    • Spiegelset bei Ebay kaufen inkl. Türsteuergeräte und Schalter... Einbauen ,codieren auf dein Fahrzeug und freuen...
      Edit: Mit dem Fehler der EPB,dies kommt nicht durch die Türsteuergeräte !! Das muss ein doofer Zufall gewesen sein ect. Habe schon 3 Umrüstungen hinter mir ;)
      >> Biete VCDS-Codierung im Landkreis Aurich <<
    • Warum war der Fehler dann verschwunden als ich ein neues bestellt hatte? Es kann aber sein, dass mit dem Steuergerät etwas nicht in Ordnung war. Das hatte der Kunde aus ebay angeschleppt.
