GOLF V 2.0 TDI ABS und ESP DEFEKT radlager Sensor
    • GOLF V 2.0 TDI ABS und ESP DEFEKT radlager Sensor
      Hallo liebe golf-fans
      Mein Golf V ist von 2004 mit 140PS 2.0 Tdi 16V
      Seit langem habe ich ein problem mit ABS und ESP. Wenn ich das Auto starte ist AbS Lampe an und nach 30kmH kommt auch ESP.
      Als Fehler habe ich im Speicher
      00287 Abs Sensor Hinten Rechts.
      Bis jetzt habe ich den ABS Sensor getauscht, was nichts gebracht hat.
      Heute habe ich die Bremsscheibe runtergenommen.
      Ich habe auf dem Radlager einen Kunstoffring/Magnetring entdeckt, der nicht ganz ist. Siehe Fotos.
      Ich dachte der ABS sensor funtkioniert mit einer Lochscheibe oder einem Vielzahn?
      Muss ich das Radlager ersetzten? Und Welches Werkzeug brauch ich um es auszustauschen? Vielzahn aber was für eins..
      Danke im Vorraus
      Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    • Musst das Lager neu machen eventuell jetzt auch nochmal den Sensor falls der beschädigt worden ist
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      Hab das radlager erneuert. Doch immernoch fehler im speicher drin. Der neue sensor ist durch das alte lager vorne zerkratzt. Meintes du damit die beschädigung?
    • Habe das Radlager nach Anleitung selber gewechselt Werkzeug XzN18 hat 15 euro gekostet bei amazon.
      Das Radlager bei atp autoteile für 30 euro.
      Ebenfalls ein Abs sensor von der marke atp-autoteile 12euro (zubehör).
      Jedoch kam die Abs fehlermeldung wieder ab 50kmh.
      Das Zubehörteil hat dem Abs steuergerät falsche Daten übermittelt deshalb habe ich einen Raddrehzahlsensor von Febi ausprobiert (30?)
      Klappt jetzt alles ohne Probleme.
      Bei fragen AnSchreiben
