Problem mit dem Licht
    • Golf 6
    • Problem mit dem Licht
      Hallo, bevor in die Werkstatt fahre will ich mich mal kundig machen. Seit ein paar Tagen habe in eine gelbe Warnung im Instrument Drehzahl. Nicht immer. Ich bin mir sicher aber der Lichtschalter stand immer senkrecht auf dem Symbol Standlicht. Derzeit geht das Licht nur wenn er rechts davon auf dauerlicht steht. Den Bereich AUTO wie wer im serviceheft steht habe ich nicht. Eine kaputte Birne konnte ich nicht finden.
    • :P
      Black-Magic-G5 schrieb:
      Bei MFA+ wird angezeigt, welche Lampe kaputt ist.
      Und auf Standlicht ist auch nur Standlicht an und nicht Abblendlicht :D
      Ich tippe mal auf die Kennzeichen leuchten.
      Nein, alles Lampen gehen. Auch Kennzeichen. Gelbe Anzeige leuchtet derzeit nicht ;)
    • Ich verstehe den Thread so oder so nicht. Du wirst doch wohl in der Lage sein, dass du schaust welches Licht nicht geht. Selbst wenn du keine MFA hast.
    • Habe ich doch geschrieben. Die anzeigel leuchtet nicht immer. Ich bin schon in der Lage nachzusehen welche Lichter nicht gehen. Aber ich habe auch keinen Ausfall gefunden wenn die Anzeige die Fehlermeldung bringt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Herxemer ()
    • Es ist richtig, das diese Warnlampe auch leuchtet, wenn etwas an der aLWR bzw. AFS nicht mehr funktioniert oder etwas mit dem Lichtsensor für Assistenzfahrlicht nicht stimmt.
      Genaueres erfährst du erst, wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt. Die Bedeutung ist generell "Fahrzeugbeleuchtung gestört". Das kann vieles sein. Bei Leuchtmitteln aus ebay kommt es auch häufig zu diesen Problemen.
