Fehler in Steuergerät 19 Datenbus nach Nachrüstung PDC
    • Golf 5
    • Fehler in Steuergerät 19 Datenbus nach Nachrüstung PDC
      Hallo zusammen,
      ich habe in meinem Golf 5 GTI Edition 30 analog der Anleitung von Maxx die 8-kanal PDC nachgerüstet. Die PDC funktionieren tadellos.
      Ich habe den Antriebs-Can für das Steuergerät am ALWR abgegriffen.
      Nach der Anmeldung des Steuergerätes 10 liefert das Steuergerät 19 folgende Fehler:
      01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
      kein Signal/Kommunikation, sporadisch
      Freeze Frame Daten:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 142
      Kilometerstand: 127733 km
      Zeitindikation: 0
      Datum: 2000.00.00
      Uhrzeit: 00:00:15
      01044 Steuergerät falsch codiert
      sporadisch
      Freeze Frame Daten:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 127743 km
      Zeitindikation: 0
      Datum: 2000.00.00
      Uhrzeit: 00:12:48
      Kann mir jemand sagen, was zu tun ist? ?(
      HIER ist der AutoScan zu finden.
      Danke
    • Du hast die Macht Kollege!
      Ich hatte den Fehler schon mehrmals gelöscht. Jetzt bin ich eine Runde gefahren, habe alles elektrische mal durchgeschaltet.
      Dann den Fehler gelöscht. Noch eine Runde und BUMM, der Fehler ist weg. 8|
      Danke dir!
