Golf 5 GTI Rasseln Unterboden
    • Golf 5 Benziner
    • Golf 5 GTI Rasseln Unterboden
      Hallo zusammen,
      Bei meinem gti trat von jetzt auf gleich ein Rasseln auf
      wenn man Gas gibt hört man es nicht, geht
      jedoch die Drehzahl wieder runter kommt dieses rasseln.
      Steuerkette ist es nicht sagt die Werkstatt.
      Hat der Golf 5 auch dieses Klammern Problem des Wastegate Gestänges ?
      Oder hat einer sowas schonmal gehabt ? Bzw. Kann mir einer helfen ?
      Beispiel aus youtube: youtu.be/kPIMUmlRn2k
      Gruß,
      Torsten
      Denke nicht ist Zufall das so was kaputt geht . kann dir
      aber sagen das es die regelklappe von inneren des Turbos ist, es flattert
      immer weil es lose ist da drin und das macht das Geräusche was du aufgenommen
      hast
      S3 LLK
      Forge Schaltwegverkürzung
      HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
      HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
      HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
      R32 heck + Bullx 100 endrohre
      Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
      Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
