Scheppern bei niedriger Leerlaufdrehzahl
    • Jetta
    • Scheppern bei niedriger Leerlaufdrehzahl
      beim Fahren zwischen 1000 - 1500 Umdrehungen höre ich ein knacken bzw
      scheppern als ob etwas irgendwo gegenstößt oder locker ist. Habe
      mehrfach vom Luftfilterkasten gelesen und heute geprüft.
      Eine Schraube die schräge angeschraubt ist und ein Luftfilterkasten der zwischen Schlauch und dem Ansaugkanal drückt? Ist das Normal?
      Jetta 1.4 TSI 122 PS BJ 2011
      VIDEO : sendvid.com/j6xnk7kq
    • Mit Sicherheit nicht, guck doch mal, wie die Schraube im Gewinde sitzt :D
      Normalerweise sollte die gerade sitzen und bis zum Ende angezogen sein. Ob das jetzt für deine Geräusche verantwortlich ist, kann ich dir nicht sagen.
      Bestell eine neue, passende Schraube, schneide das Gewinde nach, falls es überhaupt noch zu retten ist, und zieh die neue Schraube richtig fest.
      Gruß Julian,
      mit meinem Jetta 6 1.4TSI 122PS Bj 2011 habe ich einige Probleme bzw. Fragen dazu.
      Ich fahre den Wagen nach den Schaltempfehlungen die mir die MFA vorgibt,
      wenn ich z.B von 2 in den 3 oder 3 in den 4 oder auch 4 in 5 Schalte liegt die Umdrehungszahl bei der Schaltempfehlung
      wenn ich umschalte bei 1000 Umdrehungen.
      Teilweise hört es sich so an ob etwas irgendwo scheppert.
      Die VW Werkstatt konnte mir die Info geben dass ich den Drehzahlbereich vermeiden sollte und mehr als 1600 liegen muss.
      Auch bei 1400 Umdrehungen hört es klapprig an.
      Was kann ich da tun, gibt es bereits Erfahrungen damit
