Plötzlicher Leistungsabfall , Motorleuchte leuchtet Gelb .Abgasdruck-Sensor defekt?
    • Golf 5
    • Plötzlicher Leistungsabfall , Motorleuchte leuchtet Gelb .Abgasdruck-Sensor defekt?
      Hallo liebe Community .
      Habe seit 1 Monat einen 2008/10 BJ Golf5 1,9 TDI Kombi 160k KM und der erste Ärger schon da .
      Folgendes Problem :
      Motorleuchte leuchtet teilweise Geld, plötzlicher Leistungsabfall der durch schalten wieder deaktiviert wird .
      Drehzahl kommt nicht über 2k
      Fehlerauslesen :
      P0471 - Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
      P0472 - Abgasdruck-Sensor zu niedrig
      Könnte ihr euch vorstellen das es nur am Sensor liegt ?
      Bin noch Golf Neuling und habe keine Erfahrung .
      Beim BMW war es so üblich Sensoren regelmäßig auszutauschen .
      LG und Danke
    • 2 stunden?! naja egal 8|
      du musst den fehler nicht nur löschen sondern den neuen sensor auch ans motorsteuergerät anlernen sonst kann es in zukunft probleme mit dem dieselpartikelfilter geben!
    • 2 Stunden erscheint in der Tat etwas üppig :D
      Das Anlehnen solltest du noch nachholen entwedee mit vcds oder eben ohne:
      VAG-COM /VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung II - 11
      30605 eingeben (= Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450))
      Danach müsste Code akzeptiert als Meldung kommen.
      Hinweis: Nach der Anpassung des
      Differenzdrucksensors schalten Sie die Zündung für mind. 10 Sekunden AUS!
      Alternativ, wenn kein VCDS
      vorhanden ist:
      1. Zündung EIN
      2. 5 Sekunden warten
      3. Zündung AUS
      4. 40 Sekunden warten
      Diese Schritte sind 5 mal zu wiederholen
      Leider ist mir einer der Nippel abgebrochen und ist im Schlauch steckengeblieben . Das war ein disaster diesen quasi festgeklebten Nippel
      aus dem Gummischlauch herauszubekommen .Phasenprüfer sein dank bekam ich den heraus .
      Una ja habe diesen mit den ein und ausschalten , wie hier im Forum beschrieben , wieder angelernt .
      Werde aber heute wohl noch mit den VCDS auf Nummer sicher gehen .
      Finder aber grad nicht genau Vorgehensweise für die VCDS Einstellung .
      Danke und LG :S
    • Du machst das so wie im Post beschrieben
