Benzinpumpe
    • Golf 5 Benziner
    • Moin,
      vllt kann mir mal einer von euch helfen. Und zwar. Mir ist es seit ein paar Tagen aufgefallen das die Benzinpumpe die unter der Rückbank im Tank sitzt komische Geräusche macht. Die Geräusche hören sich an als würden sich Zahnräder drehen (gleichmäßiges rattern) und sie treten nur auf wenn ich stehe und der Wagen im Leerlauf läuft. Sobald ich etwas Gas gebe, dann verschwinden sie wieder. Ich kann auch keine Leistungseinbußen feststellen, er läuft ganz normal.
    • Hai
      hört sich so an als würden Lagersegment der pumpe hängen wie du schon gesagt hast
      also kann ich die nur empfählen ,bau die Pumpe aus und schau nach ist nicht schwer sie
      auszubauen dann weißt du es ob es sie ist oder nicht tippe aber drauf das sie es ist. Aber
      wie gesagt bau sie aus und schau nach . Dann Weiß du zu 100% ( Mann sagt wenn man etwas hört dann schaut mal auch mal nach :thumbsup:wo es her kommt )
      Alex
      S3 LLK
      Forge Schaltwegverkürzung
      HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
      HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
      HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
      R32 heck + Bullx 100 endrohre
      Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
      Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
    • :thumbup: hai also zu deiner frage ......
      DieBrutt schrieb:
      Kann man das Lagersegment dann sofort sehen? Oder muss die Pumpe ausgebaut werden?
      Nein sehen :huh: kannst du das nicht ,nur hören dazu musst du erst
      die rechte Seite der Rücksitzbank aushacken :thumbup: ,und dann den schwarzen deckel abnehmen
      .Darunter ist die blaue pumpe mit den Schläuchen und Stecker und dann gehst du wie folgt vor lässt dein Auto laufen und hörst
      mal hin ,dann müsstest du es schon hören ob es die Pumpe ist . Wenn ja ausbauen und erneuern [PS: ich empfähle dir wenn es die Pumpe sein sollt dir sofort eine Hochleistung pumpe zu holen den die original macht irgendwann mal
      schlapp beim Tuning
      S3 LLK
    • DieBrutt schrieb:
      Hast du zufällig eine Nummer für so eine Hochleistungspumpe, bzw. woher ich so eine bekomme?
      Das ist die Pumpe die du brauchst nur leider aus der usa http://www.highflowfuel.com/i-21278352-h…-2006-2013.html
      leistungsmässiger besser als die DW65V die du hier bekommst http://www.turbozentrum.de/luft-und-benz…CFcvpwgodcVQMSw
      S3 LLK
    • Wenn du noch keine Software drauf hast dies aber machen möchtest, dann nimm die Upgrade Pumpe von MTB Fahrzeugtechnik. Die ist Plug&Play auf original Software.
      die deatsch werks Pumpe hat turbozentrum im Angebot, laut denen ist diese aber nicht Plug&Play!
      hatte die auch schon angefragt.
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
      HFI V2 Intake Sound Video. / Hfi mit gößerem Turbo ;)
      Leute die über 300ps bei Frontantrieb Unsinn finden sind einfach schlechte Fahrer.
    • Dann halt mich auf dem Laufenden wie die Sich verhält :)
      Suche auch noch ne Lösung für mehr Sprit.
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
      Hai MaxED30
      Also ich kann sie dir nur empfehlen :) , wie ich es Die brutt empfohlen habe ,die Pumpe
      ist top und Leitungsmäßig ist sie gut. Ich habe sie auch verbaut und fahre sie
      erfolgreich .Wir haben sie mit VCDS getestet an mein Golf 5 GTI .
      also laut Leistung bringt sie mehr als der herstelle angibt,
      4.7liter pro Minute so kommt man auf 282 Liter pro Stunde + - bei der anderen pumpe
      mehr bei den anderen weniger. Aber seine 270liter pro Stunde schafft sie ohne Problem,
      bricht auch nicht zusammen wie die original .
      also die Pumpe ist top und reicht bis 500PS :thumbsup: sie ist Plug
      &Play verbau bar im original Korb und an der Elektronik brauch man nichts
      zu anderen 100% pass genau und leistungsstark.
      PS :Ich empfehle euch bei Upgraden der Hochdruckpumpe auch die Benzinpumpe
      zu welschen ,da die Hochdruckpumpe nach den Umbau dann mehr Druck bringt und
      die Benzinpumpe nicht mehr nach kommt , ist das nicht so toll da die Füllung
      nicht so gut ist und somit die Kühlung der Zylinder nicht so gut geben ist .
      Die Pumpe bekommt man wie oben beschrieben im Onlineshop
      zu ein günstigen Preis, oder hier ohne Zoll
      gebühren ebay.de/itm/265LPH-Compact-Int…667bb1:g:SXkAAOSwFnFV7rnw
      Point2003
      S3 LLK
